Hallo Holger-D
um Dir zu helfen, braucht es aber noch mehr Daten.
Hast Du den "gefühlten hohen Gasverbrauch "notiert, oder nur gefühlt.
Wie groß ist denn die zu beheizende Fläche,Hydraulischer Abgleich wurde gemacht?
Ich finde die Temperatur von 21 °C und die WW Temperatur von 60°C, die Neigung und das Niveau zu hoch.
Ihr seit den ganzenTag außer Haus?
Welche Zeiten sind denn für die WW Erwärmung, Zirkulationspumpe und die unterschiedlichen Temperaturen eingestellt?
Ich habe die Temperaturen : Komfort20°C/Normal19°C/ und Abgesenkt18°C, die WW Bereitung, sowie die Zeiten der Zirkulationspumpe unseren Bedürfnissen angepasst.
WW Temperatur soll 45°C, die Legionellenschaltung ist einmal /Woche geschaltet.
Neigung steht auf 0,8 / Niveau 6,0.
Wobei ich gerade prüfe, ob ich das Niveau noch absenken kann.
Ich habe den Witterungsgeführten Betrieb, den Schaltzeiten ist das egal.
Die Thermostat Ventile stehen bei uns auf 5, da ich die Temperatur über das System fahre.
Vielleicht konnte ich Dir etwas helfen.
Aber gab es denn keine Inbetriebname und Einweisung der Installationsfirma?
Peter
| 15 | |
| 9 | |
