Ich komme leider allein nicht mehr weiter
Nachdem ich bei der Bedieneineit am Kessel die Lithiumbatterie gewechselt habe und auch die AAA-Batterieen funktioniert die Anzeige wieder, es wird auch kein Fehler im Display angezeigt.
Dummerweise habe ich vor dem Batteriewechsel einen Reset durchgeführt, was nicht sehr klug war.
Jetzt springt die Heizung bei aktuell -1°C Außentemperatur zwar an, die Pumpe läuft, allerdings nicht für lang.
Sobald die Kesseltemperatur 20-22°C erreicht hat schaltet sich der Brenner und die Umwälzpumpe ab, beide springen dann erst wiederr ab ca.15°C Kesseltemperatur bis rund 20°C Kesseltemperatur wieder an, trotz offener Thermostate.
Habt ihr dafür eine Lösung?
Es handelt sich um eine Eurola Eurolamatik-OC mit einer integrierten Umwälzpumpe für den Heizkreislauf und einer integrierten Pumpe für die Warmwasserbereitung + Speicherbehälter mit Temperaturüberwachung über den Kessel.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
