Hallo zusammen.
Folgendes Szenario
Meine Frau beschwert sich das beim Duschen das Wasser nach dem einseifen erst wieder kalt kommt bevor es wieder warm wird.
Also ab die Service und Montage Anleitung studiert und den Parameter 12 auf 1 gesetzt bedeutet ECO steht nicht mehr im Display sonst Comfort.
Aber es ist immer noch das gleiche Spiel es dauert ziemlich lange bis das WW an der Dusche ankommt und nach dem einseifen könnt erst der Rest Wann Wasser dann wird es kälter ca 30 Grad und dann wieder wärmer.
WW ist auf 45 Grad eingestellt.
Kombigerät aus 2018 Vitodens 100-W B1KC 26kw Warmwasser
Vielleicht könnt ihr ja weiterhelfen ich hoffe es. Dachte schon dass der Sensor am Plattenwärmetauscher vielleicht defekt ist. Würde das eine Fehlermeldung generieren?
Würde es helfen das WW auf 60 Grad einzustellen und ein Thermostat anstatt der Morgenstern Mischerbatterie in der Dusche zu verbauen?
Danke schon mal...
