Codierstecker für Umwälzpumpe 7876412 in Vitodens 200 WB2
ich werde nun in meiner Vitodens 200 WB2 (7170316) eine HE-Pumpe vom Typ 7876412 einbaen. Nach meinen Infos muss in der Steuerung ein Codierstecker dazu eingebaut werden, damit die Steuerung die Drehazhl der Pumpe korrekt ansteuert und diese nicht dauerhaft in maximaler Leistung läuft.
Kennt jemand die Teilenummer des Codier-Steckers?
Herzlichen Dank
Walter
Hi Walter,
zuerst mal ist das genau die richtige Pumpe.
Du musst keinen Codierstecker einbauen (hat die Therme nicht) und auch nicht die Codierung
anpassen. Das läuft sofort korrekt. Nicht wundern: Den "breiten Dichtungsring" der dabei liegt,
brauchst du nicht.
Hier noch die Infoseite zu deiner Therme.
Fiedel
2 ANTWORTEN 2
Hi Walter,
brauchst du nicht.
Fiedel
Hallo Fiedel,
klasse. Ganz herzlichen Dank für die rasche Rückinfo.
Herzliche Grüße
Walter
