Beim Einbau Heizkörper Vor- und Rücklauf vertauscht Langzeitfolgen Lebensdauer
Meine Gastherme ist 3 Jahre alt. Vor zwei Jahren wurden im Rahmen eines Dachausbaues durch eine Fachfirma zwei Heizkörper eingebaut. Dabei wurden Vor- und Rücklauf vertauscht, was leider erst nach zwei Jahren Betrieb auffiel. Nun ist bereits mein Ausgleichsgefäß defekt. Welche Auswirkungen hat der fehlerhafte Betrieb für die Lebensdauer der Heizungsanlage?
2 ANTWORTEN 2
Das Gefäß dient der Druckhaltung bzw. dem Druckausgleich. Negative Auswirkungen auf die Lebensdauer der Anlage sind hierdurch nicht zu erwarten. Es ist allerdings zu beachten, dass das interne Gefäß für den Druckausgleich im Gerät gedacht ist und nicht für die komplette Anlage ausgelegt sein kann. Daher ist es notwendig, bauseitig ein zusätzliches Gefäß zu verwenden.
Wenn Vor- und Rücklauf vertauscht sind kann man spezielle Thermostatventile einbauen.
https://afc.imi-hydronic.com/wp-content/uploads/2020/02/For-Reversed-flow-direction_IN_DE_low.pdf
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
