Bei Eurola 18 kw mit Leiterplatte LGM18.35B2510 => kann die LGM18.35C2511 / 2510 verbaut werden?
ich habe eine Eurola 18kW und die Leiterplatte ist kaputt. Die im Gerät verbaute Platte hat die Nummer LGM18.35B2510.
Zu kaufen gibt es im wesentlichen gebrauchte oder generalüberholte Platinen => kann man die LGM18.35C2511 oder die LGM 18.35C2510 auch einbauen ? Sind diese kompatibel ?
Stefan
11 ANTWORTEN 11
Sprich das mit deiner Versicherung ab ob du derartige generalüberholte Leiterplatten verwenden kannst.
Ich persönlich würde an dieser Stelle die Anlage erneuern ( und habe dies bei ähnlichem Fehler auch getan)
Kannst du mal die Herstellnr. des Geräts angeben?
Heizing
Du benötigst entweder die LGM mit der Bestellnummer 7415121 für Erdgas oder die 7415123 für Flüssiggas.
Grüße °pa
Hallo Herr Zarges, warum kann nicht auch die 7415120 beim 18kw verbaut werden?
PS: Bei mir wurde die LGM 18.35B2510 ersetzt durch die LGM 18.35C2511. Die jetzt defekt ist (ein Baustein verschmort).
Hallo, die Herstell-Nr. Von meinem Eurola ist 731921300282.
Hier in der Community hat mir der Viessmannteilnehmer geschrieben, die Bestell-Nr. Wäre 7415120 aufgrund des Types (164130). Wenn mein Heinzungsbetrieb bei Viessmann anruft, sagen die dort aufgrund der Herstellnummer es wäre die 7415121.
Der Unterschied ist laut Montagehinweis zu der Leiterplatte/Feuerungsautomat LGM 18 ist wohl, daß die Bestell-Nr. 7415 120 für 7-11 kw Erdgas ist und die 7415 121 für 8-18 kw Erdgas. Da mein Eurola wegen dem Wandanschluß nur 11 kw heizen darf, aber bei der Warmwasseraufbereitung auf 18 kw geht, gehe ich davon aus, daß eine elektronische Sperre verhindert, daß er über 11 kw beim Heizen geht. Aus meiner Sicht müßte also wegen der 18 kw, das Teil 7415 121 rein. Ursprünglich war auch ein LGM 18.35B2510 drin, daß dann aber vor 10 Jahren wegen Defekt gegen das LGM18.35C2511 = Bestell-Nr. 741520 getauscht wurde.
Dieses Teil reicht wohl für den Heizbetrieb aber nicht für die Warmwasseraufbereitung des sep. Speichers, da er dann auf 18 kw geht. Viele Grüße
Hallo hkl53,
du benötigst die 7415120. Hier ist eine Leistungseinstellung erforderlich. Auf der Platine befinden sich der Potie P900 dieser muss auf Linksanschlag für 11kW eingestellt werden. Somit wird die Heizleistung begrenzt.
Patrick
Hallo Herr Zarges, danke für die Antwort. Laut dem Beipackzettel der Bestell-Nr. 7415120 (LGM18.35C2511) stand aber das diese Bestell-Nr. Für 7-11 kw Erdgas ist. Für 8-18 kw Erdgas ist dort die Bestell-Nr. 7415121 angegeben.
Da ich den Durcheinander nicht verstehe, habe ich mich auf die Heizungsfirma verlassen. Die hat gestern früh bei der Ersatzteilbestellung nochmal auf meinen Wunsch ausdrücklich gefragt, welche Bestell-Nr. Für meine Herstell-Nr. Richtig ist.
Der Mitarbeiter hat die 7415121 angeben. Daraufhin haben wir das Teil bestellt. Es wurde heute geliefert.
Kann ich die nun einbauen oder nicht?
Ich verstehe nicht, daß man eine Leiterplatte, die nur für 7-11 kw ausgelegt ist, dass man die dann auf 11 kw einstellen muß.
Es sei denn sie wäre ohne Verstellung auf 15 kw eingestellt.
Hallo Herr Zarges, es wäre schön, wenn Sie mir meine Frage in dem Kommentar noch beantworten können. Bei mir war nämlich die LGM 18.35B2510 im Auslieferungszustand auch eingebaut und wurde nach 14 Jahren wegen Defekt gegen die LGM 18.35C2511 ersetzt, die Sie hier bei Geigerst ablehnen. Im übrigen hat die LGM 18.35C2511 genau die Bestell-Nr. 7415120, die Sie selbst an anderer Stelle als richtig, für den Eurola Heizleistung 7-11 kw, Warmwasseraufbereitung 18 kw, empfehlen.
Vielen Dank schon im voraus.
Hallo Herr Zarges, ich wollte nur noch zur Klarstellung ergänzen: Die Heizungsfirma hat bei Viessmann angerufen und mit einem Viessmann Mitarbeiter gesprochen, der die 7415121 als richtig vorgibt. Viele Grüße
vielleicht hilft das Datenblatt hier
http://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/PDF-90.nsf/4361D1330418BA3CC1257B4800454F69/$FILE/DT%20...
Da sieht man auf S. 2, dass der 8-15 kW bauseits ohne Änderung der Platine auf 8-11 kW umgestellt werden kann, WW bleibt bei 18kW. Da lag glaub auch ein Typenschild zum Überkleben bei.
Heizing
Heizing
Umstellung s. hier auf S. 59
https://www.manualslib.de/manual/46092/Viessmann-Eurola.html?page=59#manual
Würde also auch sagen, die 7415120 passt.
Heizing
