Hallo, die Herstell-Nr. Von meinem Eurola ist 731921300282.
Hier in der Community hat mir der Viessmannteilnehmer geschrieben, die Bestell-Nr. Wäre 7415120 aufgrund des Types (164130). Wenn mein Heinzungsbetrieb bei Viessmann anruft, sagen die dort aufgrund der Herstellnummer es wäre die 7415121.
Der Unterschied ist laut Montagehinweis zu der Leiterplatte/Feuerungsautomat LGM 18 ist wohl, daß die Bestell-Nr. 7415 120 für 7-11 kw Erdgas ist und die 7415 121 für 8-18 kw Erdgas. Da mein Eurola wegen dem Wandanschluß nur 11 kw heizen darf, aber bei der Warmwasseraufbereitung auf 18 kw geht, gehe ich davon aus, daß eine elektronische Sperre verhindert, daß er über 11 kw beim Heizen geht. Aus meiner Sicht müßte also wegen der 18 kw, das Teil 7415 121 rein. Ursprünglich war auch ein LGM 18.35B2510 drin, daß dann aber vor 10 Jahren wegen Defekt gegen das LGM18.35C2511 = Bestell-Nr. 741520 getauscht wurde.
Dieses Teil reicht wohl für den Heizbetrieb aber nicht für die Warmwasseraufbereitung des sep. Speichers, da er dann auf 18 kw geht. Viele Grüße
