Eurola 11kw Fehler.
Finde den Fehler in den Tabellen nicht:
Rote Ziffer 0
b und 1 angezeigt
Temperatur und Blitz blinken.
Finde nur diese Kombination mit roten Ziffer 7 aber nicht mit 0.
Was will mir das Gerät sagen?
Nach zwei Tagen wird es kalt und Regierung schimpft;)
Danke MJ
7 ANTWORTEN 7
Hallo Wilma,
der Störcode sagt mir momentan auch noch nichts. Wie verhält sich denn die Anlage wenn sie entstört wird. Läuft die Pumpe an oder geht das Gebläse in Betrieb?
Grüße °pa
Gebläse läuft. Warmwasser wird nach einschalten erzeugt.
Pumpe läuft nicht...
Hallo Wilma,
ok alles klar, jetzt ergibt die Meldung Sinn. Bei dir ist die Pumpenelektronik defekt. Die Pumpe muss also erneuert werden.
Grüße °pa
Ok.
Es gibt ja auch die Möglichkeit die Elektronik still zulegen.
Wie kommt man in die Programmierung wenn man keine ABC Tasten hat?
Du kannst die Pumpe ohne Drehzahlregelung betreiben. Ich habe dir eine Mail mit Anleitung gesendet. Auf Seite 15 ist der Einstieg in die Codierung erklärt. Codieradresse 13:00 muss bei dir eingestellt und der Bus-Stecker zur Pumpe gezogen werden.
Leider noch nichts angekommen. ...
Bitte nochmal schicken.danke
Hab ich....guck mal im Spam-Ordner
