Bedienungsanleitungen Düseneinstellung Typ 1306105
Ich habe einen uralten Gas Kessel (siehe Typenschild). Demnächst steht die Prüfung für die Umstellung auf H-Gas an. Die Umstellung soll 2026 realisiert werden. Da ich mir noch nicht sicher bin, auf welches neue Heizsystem ich umstellen möchte, würde ich mich gern vergewissern, ob eine Umstellung auf H-Gas möglich ist, für den Fall, dass ich bis 2026 noch keine neue Heizung eingebaut habe. Ich habe in einem anderen Beitrag mit einem ähnlichen Gaskessel gelesen (https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umstellung-auf-H-Gas/td-p/253188 ), dass die Anpassung des Gasdrucks lt. Bedienungsanleitungen ausreichend ist.
Kann mir jemand mit einer PDF der Bedienungsanleitung bzw. den Infos zur Gasdruckeinstellung meines Modells weiterhelfen?
Grüße,
Emil
4 ANTWORTEN 4
Die Anleitung ist jedoch für Anlagen über 50.000 kcal/h
Mist, stimmt.
@CustomerCareChris
hast du ein Anleitung? Danke.
Heizing
Wenn sich @CustomerCareChris nicht meldet, dann lass das einfach vom Heizungsbauer nach den Abgaswerten einstellen. Düsen müssen jedenfalls nicht gewechselt werden.
Heizing
