Austausch Warmwasserboiler
ich möchte gerne meinen Wasserboiler tauschen, da ich bei meiner jetziger Lösung keinen Heizstab (Strom aus Photovoltaik) installieren kann.
Ich habe einen neuen Speicher erwerben können, jedoch habe ich keine Garantie mehr auf diesen, da er aus einer Konkursmasse gekauft wurde.
Gasheizung: Vitodens 300-W B3HE 19kW
Eingebaut :  Viessmann-Vitocell-300
Neu:           :  Vitocell-100-B/W
Das ich Leitungen versetzen muss aufgrund Ihrer Anordnung,  ist mir bewußt und wird auch durch einen Fachbetrieb übernommen.
Was muss ich zusätzlich beachten im Vorfeld machen ?
Danke für euere Hilfe.
Lg,
Stefan
5 ANTWORTEN 5
Schreib mal die Nummer des neuen Speichers.
Hi Stefan,
da der Speicher sicher schon eine Weile "rumgestanden" hat: Lasse die Dichtungen der
Revisionsöffnungen und ggf. der Opferanoden prüfen und ggf. erneuern. Diese könnten
versprödet sein.
Fiedel
Hallo Franky,
die Teile Nr. ist Z002 570 hoffe das die Nr. richtig ist, habe momentan nur ein schlechteres Foto. (kein Zugriff auf den Speicher)
Lg,
Stefan
Hallo Fiedel,
danke dir, werde ich beachten.
Stefan
Die Nr. nützt  nichts. Die Speichernummer steht auf dem Aufkleber am Speicher .
