Hallo gte1978,
eine Umrüstung des Bedienteils von deinem Vitodens 300-W B3HA auf das neue Touch-Display ist leider nicht möglich.
Beste Grüße °fl
Hallo gte1978,
Beste Grüße °fl
Hallo, hast du jetzt nur das Display tauschen können oder musste die gesamte Regelung getauscht werden?
Mfg
Hab die komplette Regelung getauscht, inklusive aller elektronischer Komponenten, nem Blitzschlag sei Dank. 😉
Danke für die Antwort...
Kannst du genauer darauf eingehen was zur Regelung gehört was du hast tauschen müssen?
Alles was elektrisch ist. Umschaltventil, Pumpe, Display ect
| 15 | |
| 10 | |
