Außenfühler defekt? Temperaturanzeige mit großer Abweichung
es gibt regelmäßig Abweichungen von 1-3 Grad zwischen der tatsächlichen Außentemperatur und der Außentemperatur meiner Heizung Vitodens 200-W, was mich nicht so sehr stört. Manchmal beträgt die Abweichung deutlich mehr als 10 Grad, was nicht sein kann. Dann sind die Räume kalt. Der Außenfühler ist an einer luftigen und freien Stelle montiert, bei der nur selten die Sonne draufscheint. Was ist der Grund für die extremen Abweichungen?
Moin @HS-71 !
nach oben? ist das in einem der Momente wo die Sonne drauf scheint oder kurz danach? ok, blöde Frage eigentlich, aber ...
Guck mal ob die Schraubklemmen der Leitung am Fühler noch angezogen sind und ob die Drähte blank sind und wie der Fühler überhaupt aussieht (am besten Foto machen). Wenn das alles gut aussieht, bleibt nur mit Messgerät den Widerstand nachmessen, die Kennlinie ist in der Serviceanleitung.
beste Grüsse!
Phil
