Außen-Temperaturfühler Offset?
ist es möglich dem Außen-Temperaturfühler ein Offset zu geben? Wir haben eine Pendola vo 1997.
Der Fühler geht zwar mit der Außentemperatur korrekt mit, zeigt aber konsequent 5°C zuviel an. Sprich, bei momentan 10°C denkt die Heizung es wäre draußen 15°C.
Der Fühler hängt frei an der Außenwand, auf der sonnen abgewandten Seite, etwa in 3m Höhe. Vom Montageort eigentlich perfekt...
Danke
14 ANTWORTEN 14
Man kann keinen Offset an der Regelung vornehmen.
Evtl mal einen neuen Sensor installieren und die Kontakte mal reinigen.
Hallo membersound,
Bei deiner Generation Wärmeerzeuger gibt es keine Möglichkeit den Außentemperatursensor anzugleichen. Das geht nur bei der neuen Generation Vitotronic mit schwarzem Layout. Da könnte man im Falle über die Adresse 6E +- 5K anpassen.
Beste Grüße °ro
Kann man denn einen neuen Sensor installieren (an der Hauswand), ohne ein neues Kabel verlegen zu müssen?
Falls ja, welche Sensoren sind überhaupt kompatibel?
Ist der "Vitotronic" ein Sensor? Also gibt es einen neuen Sensor, den ich statt des vorhandenen installieren kann?
Oder bräuchte ich dafür schon eine neue Heizungsanlage?
@membersound
Es ist doch alles vorhanden. Die Kabel liegen doch und sind angeschlossen. Ich hoffe du schaffst es eine Leiter hoch zu steigen.
Hast du mal eine Herstellernummer vom Kessel damit man sieht welchen Sensor du brauchst.
Die Vitotronic ist eine neue Regelung die in den neuen Geräten verbaut ist. Aber mit deinem Gerät nicht kompatibel ist.
Hallo membersound,
der Außentemperatursensor für Deinen Pendola hat die Bestellnummer 7820148.
Wie schon @Kundendienst geschrieben hat, gibt es keine Möglichkeit eine Vitotronic-Regelung beim Pendola nachzurüsten.
Beste Grüße °ro
Die Frage war eher, ob ein neuer Sensor auch mit dem alten Kabel kompatibel ist, oder ob beides getauscht werden müsste.
Kesselnr: 7520582
It is also possible to add a resitor in parallel to the sensor contact at the burner. Mine was showing also 5° higher than ambient temperature. I added a resistor of 50.000 ohms. The sensor shows 500 ohms by 0°
The formula is 1/(1/500 + 1/50.000) = 495 ohms. 495 ohms correspond with -5° outside temperature. so about 5° lower.
It is simple and not expensive.
Could you give an image of a resistor that would fit here? That sound's promising, and should be easy doable.
Maybe you can also add a picture of your solution, so I could see where the resistor is exactly to be placed?
Especially how to connect the wires..
How do I add a picture? I don't see that option.
In fact, it is very simple. On connector X6, the outside sensor cable is connected to 3 & 4 (Vitodens WB2). You also connect the resistor at the same connector at 3 & 4. Then it is than in parallel. If you have an Ohm-meter, you can check the final resistance.
Any resistor will do. I used old ones that I removed form an old radio. It did not have the correct resistance so I used 2 in serial.
Maybe you could upload a picture at any share like google drive, or imgbb, and add the link here?
Than this should be the link:
https://ibb.co/fweVRn
I see, thanks a lot. So did I get you right: Both your resistors together form a restance of approx 50k ohms?
It is not exactly 50k. brown green orange = 15k brown red orange = 12k so together 27k.
I didn't have anything closer. With with formula it shows that the 500ohms is with this resistor combination 491ohms. The temperature that shows on my heater is much nearer to the outside temp.
