ist es möglich dem Außen-Temperaturfühler ein Offset zu geben? Wir haben eine Pendola vo 1997.
Der Fühler geht zwar mit der Außentemperatur korrekt mit, zeigt aber konsequent 5°C zuviel an. Sprich, bei momentan 10°C denkt die Heizung es wäre draußen 15°C.
Der Fühler hängt frei an der Außenwand, auf der sonnen abgewandten Seite, etwa in 3m Höhe. Vom Montageort eigentlich perfekt...
Danke
It is also possible to add a resitor in parallel to the sensor contact at the burner. Mine was showing also 5° higher than ambient temperature. I added a resistor of 50.000 ohms. The sensor shows 500 ohms by 0°
The formula is 1/(1/500 + 1/50.000) = 495 ohms. 495 ohms correspond with -5° outside temperature. so about 5° lower.
It is simple and not expensive.
Could you give an image of a resistor that would fit here? That sound's promising, and should be easy doable.
Maybe you can also add a picture of your solution, so I could see where the resistor is exactly to be placed?
Especially how to connect the wires..
14 | |
12 | |
2 |
