Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Atola rn AVR17. Es tut sich nichts mehr. Störung leuchtet nicht. Springt nicht an. Was kann es sein?
Es wurde bei mir der Glühzünder gewechselt. Seit 2 Tagen tut sich nichts mehr. Strom an und aus. Die Heizung springt nicht mehr an. Es leuchtet noch nicht mal die Störungslampe.
Was kann es sein?
2 ANTWORTEN 2
Sofern nicht gerade der STB gekommen ist( ganz oben rechts kleiner Stift) , kannst mal die Schornsteinfegerfunktion aktivieren. Wenn sich hier auch nichts tut ( auch mal beim Glühzünder nachschauen, , könnte der Feuerungsautomat einen Defekt haben.
Du kannst davon ausgehen das der Feuerungsautomat defekt ist
wenn die rote Lampe aus bleibt sowie der Kessel auch.
7838536 das wäre die Nummer für passenden Ersatz.
