meine Atola RN mit Trimatik MC/B läuft immer nur für kurze Zeit.
Hatte sie nach ein paar Tagen Urlaub über Silvester im Störbetrieb kalt vorgefunden.
Vorglühen - Zünden und Brennen für 2-20sekunden (immer unterschiedlich lang - Brenner aus - Vorglühen etc.
Eine Störung wird seither nicht angezeigt.
Es gibt auch nur einen Heizkreis mit Zirkulationspumpe.
Der Separate WW-Boiler läuft problemlos.
HB war vor Ort.
Getauscht wurde von Ihm:
Gasfeuerungsautomat
Gasmagnetventil
Glühzünder
Geprüft wurde:
Gasdruck Zuleitung
Gasdruck Nach Ventil
Gasdruck überwacht bei Brennerbetrieb
Elektrische Werte
Kaminzug
Im Automatik und Schornsteinfeger betrieb keine Veränderungen.
HB und Viessmann Support und Rücksprache mit Viessmann "spezialisten" (erfahrener Aussenmonteur) ergab, dass der HB das selbige Vorgehen hatte wie Viessmann auch und nichts übersehen wurde.
Kann es dieser Gasdruckwächter sein? Dass der eventuell nicht richtig arbeitet?
Vorab hatte ich im Dezember das Problem, dass der Schornsteinfeger 3500ppm CO Gehalt im Abgas gemessen hat. Die Vermutung lag auf größerer Verschmutzung durch Umbauten in den letzten 2 Jahren (sanierung Altbau) und einem optisch etwas mitgenommeneren Düsenstock.
Den Düsenstock habe ich, als ich die Heizung im Störbetrieb vorfand, direkt getauscht (Heizung war ja eh aus). Die Heizung im Anschluss erst gestartet. Sollte aber kein zusätzliches Problem verursachen.
Und seither tut sich dort nicht viel, ausser diese dauerschleife Glühen - Zünden - Brennen - Aus -Glühen - etc.
Vielleicht hat hier ja sonst noch jemand einen Tipp!?
Danke und Gruß,
Micha
Hallo Micha,
konntest du das Problem zwischenzeitlich lösen? Ich habe gerade das gleiche Problem. Gasfeuerungsautomat und Glühzünder wurden auch bereits ausgetauscht, auch bei mir ohne Erfolg.
Für deine Rückinfo vorab vielen Dank!
Franz
Der Brenner müsste auch über eine Überwachungselektrode verfügen.
Ich hatte mal bei einem Mitbewerber Produkt eine ähnliche Abfolge.
Hier hatte sich die Überwachung verformt. Und jedes Mal,als der Brenner lief,konnte ich einmal durch das Schauloch sehen,wie an dieser Elektrode ein Glitzern auftrat. Hier hab ich dann festgestellt,dass die Elektrode kurz vorm Brenner stand. Durch Erwärmung hat sie sich noch näher zum Brenner hinbewegt,dass hier eine Art Kurzschluß entstand. Dadurch schloss das Gasventil,da kein Ionisationsstrom messbar war. Nach Abkühlen bog sie Elektrode wieder weg und das Spiel ging von vorne los.
Ich konnte damals die Elektrode noch wenige mm weiter weg biegen. Seitdem trat keine Störung mehr auf.
Hallo Franky,
besten Dank für deine schnelle Rückmeldung!
