Ich habe eine Atola Gasheizung mit Trimatik aus den 90er jahren. Das Gerät läuft grundsätzlich seit Jahren zuverlässig und wurde gerade erst gewartet. Das Problem besteht darin, dass die Automatik tagsüber in unregelmäßigen Abständen unvermittelt auf Nachtbetrieb umschaltet und die Heiztätigkeit einstellt. Dies geschieht manchmal sogar dann, wenn die Automatik auf Dauerbetrieb eingestellt ist. Wenn ich die Heizkennlinie bzw. das Niveau verändere (höher stelle) springt die Heizung wieder an. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
versuche mal Folgendes:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orange Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Wenn das nicht hilft müsste man die Elektronikbox wechseln.
