Wie hoch ist den der Anlaufstrom der Vitodens 200-W ? Meine Notstromversorgung über PV-Speicher war überlastet. Im Haushalt waren nur Kühlschrank, Lichtstrom etc. ohne Großgeräte aktiv - und natürlich die Heizung. Es geht nur darum die Insellösung hozufahren
Um welchen Vitodens 200-W geht es? Da gibt es ungefähr 20 verschiedene Modelle.
Die der letzten ca.10 Jahre haben haben Gleichstromlüfter.
Da kann man nicht mehr wirklich von erhöhtem Anlaufstrom sprechen.
Das sollte jeder 500W WR schaffen.
Welche Fehlermeldung gab es?
Hast du das Insel IT-Netz wieder zu einem TN-Netz gemacht. In einem IT-Netz funktioniert der Feuerungsautomat nicht.
Es ist ein aktuelles Modell von 2023. Der Notstrom kommt über den Speicher einer PV-Anlage und ist nicht unterbrechungsfrei. Zum Start aus dem Speicher dürfen es nicht mehr als 2 kw sein. Daher die Frage zum Anlaufstrom.
die Frage interessiert mich auch.
Ich habe ein Vitodens 200-W 2,5 - 19,0 kW.
Die Vitodens soll über den Notstromanschluss meiner PV-Anlage laufen. Dieser darf jedoch maximal mit 3,3 kW, also ca. 14 A belastet werden sonst schaltet der Wechselrichter ab.
Die Frage ist also wie hoch die maximale Stromaufnahme (Anlaufstrom) der Vitodens 200-W ist. Das ist dann der Fall sein, wenn die Umwälzpumpe anläuft und alle anderen Systemkomponenten der Vitodens ebenfalls gerade Strom ziehen.
Leider fehlt die Angabe zur maximalen Leistungsaufnahem in den technischen Daten.
Der Anlaufstrom einer Therme beträgt ganz sicher nicht 16A. Wenn man davon ausgeht, dass die HE-Pumpe das Teil mit dem höchsten Anlaufstrom ist, kommt man bei einer Therme in etwa auf 1,5-2A. Was dann einer Leistung von 200-500W entspricht.
Wenn es also die Notstromversorgung nicht schafft,liegt es sicher nicht an der Heizung. Eher schon in der Summe aller angeschlossenen Geräte. und von denen hat wohl der Kühlschrank den höchsten Anlaufstrom.
Danke für die Antwort! Nun kann ich meine Notstromversorgung besser planen.
