Hallo SeffRoe,
Antwort zu Frage1:
Letztendlich ist das nicht so einfach zu beantworten, da es sehr von spezifischen Eigenheiten Deiner Anlage abhängt. Damit ist einmal das Regelverhalten der BSZ und zum anderen Mal der Wärmebedarf Deiner Immobilie und zum Dritten Dein Nutzerverhalten ausschlaggebend. Ich war auch auf der Suche, ob die Laufzeit bzw. die Energieproduktion der BSZ "normal" ist und muss auf Grund der erhaltenen Antworten in zwei Foren und der genannten Spezifika sagen, dass dies jeder für sich herausfinden muss.
Ich meine Du findest die Antwort auf Deine Frage in den nachfolgenden Links.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Funktionsprinzip-Vitovalor-PT2-verunsichert/q...https://www.bhkw-forum.de/diskussion/thread/8641-vitovalor-pt2-verbrauchs-erzeugungszahlenhttps://www.bhkw-forum.de/diskussion/thread/8795-meine-erfahrung-mit-der-viessmann-vitovalor/Es wird allerdings nicht einfach sein und vielleicht auch nicht befriedigend.
Antwort zu Frage 2:
Auch zu dieser Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort. Hier kannst Du nur weitgehend gleiche Immobilien und gleiches Nutzerverhalten vergleichen.
Auch dazu nachfolgend ein Link, der Dir vielleicht Deine Frage annähernd beantwortet.
https://www.bhkw-forum.de/diskussion/thread/8641-vitovalor-pt2-verbrauchs-erzeugungszahlen/?pageNo=8Im Post #107 findest Du eine Tabelle, worin die Erzeugungsdaten von drei Anlagen dargestellt sind. Daraus erkennst Du auch, welche Parameter für den Verbrauch und damit auch für die Laufzeiten der BSZ wichtig sind.
Um Deine Frage vielleicht noch etwas direkter zu beantworten, hier meine Anmerkungen dazu.
Irgendwas stimmt nicht an Deinen Aussagen.
18kWh/d Einspeisen heißt, dass Deine BSZ 24h läuft (24h * 0,75kW = 18kWh). Ist erst mal so nicht schlecht, da die BSZ anscheinend 24h läuft. Ich glaube aber nicht, dass Du 18kWh einspeist, denn das würde bedeuten, dass Du keinen eigenen Verbrauch hast. Es könnte natürlich sein, dass Du noch einen anderen Energieerzeuger hast oder Dein Zähler falsch angeschlossen ist oder Du falsch abliest.
Ich glaube eher, dass die BSZ 24h läuft, 18kWh produziert und davon 2-3kWh ins Netz eingespeist werden, was so durchaus der Normalität näher kommt.
Wenn es stimmt bedeutet das, dass Dein jährlicher Strombedarf 365d * (18kWh - 3kWh) = 5.475kWh/a ist. Ohne nähere Kenntnis Deines Verbraucherverhaltens bezeichne ich den Verbrauch für ein EFH mit 2 Erwachsenen und einem Kind als relativ hoch, denn das ist ein Durchschnittsverbrauch von mehr als 600 W pro Stunde.
Ich habe in meinem ZFH mit 5/1 Personen einen Gesamtverbrauch von 9.600kWh/a. Pro Wohnung sind das 4.800kWh. Ich weiß aber, dass meine vermietete Wohnung mit 2/1 Personen "nur" 2.200kWh verbraucht. Also liegt die Wahrheit wahrscheinlich zwischen 4.800 und 2.200kWh.
Ich würde bei einem 2/1 Personenhaushalt in einem EFH einen Durchschnittsverbrauch von 3.000 - 3.500kWh annehmen. Ich weiß allerdings, woher mein Verbrauch von 9.600-2.200-1.000(Allgemeinverbrauch) = 6.400kWh für meine Wohnung kommt.
Ich hoffe, es hilft Dir in der Beurteilung der Energieerzeugung Deiner PT2.
Loule
