Vitovalor PT2 Regenerationszeiten Brennstoffzelle
aktuell speise ich mit meiner Vitovalor PT2 im Durchschnitt 18kWh / Tag ins öffentliche Stromnetz ein, also überschüssiger Strom, den ich selbst nicht verbrauchen konnte.
Die Regenerationszeiten der Brennstoffzelle liegen sind meistens zwischen 17.00 – 20.00 Uhr.
Vom Stromnetz beziehe ich pro Tag ca. 2-3kWh (EFH 2 Erwachsene und ein Kind).
Frage 1: Gibt es eine Möglichkeit die Regenerationszeit der Brennstoffzelle in die Nacht zu legen, also irgendwo zwischen 0.00 – 5.00 Uhr? Gerade in der Zeit von 17.00 -20.00 Uhr sollte die Zelle eigentlich laufen, da hier am meisten Strom abgenommen wird (Essen kochen usw.).
Frage 2: liegt der Verbrauch von 2-3 kWh trotz zusätzlicher Stromproduktion der Brennstoffzelle im Rahmen, gibt es hier „Erfahrungswerte“?
Danke
MfG,
Steffen
2 ANTWORTEN 2
Hallo SeffRoe,
Antwort zu Frage1:
Letztendlich ist das nicht so einfach zu beantworten, da es sehr von spezifischen Eigenheiten Deiner Anlage abhängt. Damit ist einmal das Regelverhalten der BSZ und zum anderen Mal der Wärmebedarf Deiner Immobilie und zum Dritten Dein Nutzerverhalten ausschlaggebend. Ich war auch auf der Suche, ob die Laufzeit bzw. die Energieproduktion der BSZ "normal" ist und muss auf Grund der erhaltenen Antworten in zwei Foren und der genannten Spezifika sagen, dass dies jeder für sich herausfinden muss.
Ich meine Du findest die Antwort auf Deine Frage in den nachfolgenden Links.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Funktionsprinzip-Vitovalor-PT2-verunsichert/q...
https://www.bhkw-forum.de/diskussion/thread/8641-vitovalor-pt2-verbrauchs-erzeugungszahlen
https://www.bhkw-forum.de/diskussion/thread/8795-meine-erfahrung-mit-der-viessmann-vitovalor/
Es wird allerdings nicht einfach sein und vielleicht auch nicht befriedigend.
Antwort zu Frage 2:
Auch zu dieser Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort. Hier kannst Du nur weitgehend gleiche Immobilien und gleiches Nutzerverhalten vergleichen.
Auch dazu nachfolgend ein Link, der Dir vielleicht Deine Frage annähernd beantwortet.
https://www.bhkw-forum.de/diskussion/thread/8641-vitovalor-pt2-verbrauchs-erzeugungszahlen/?pageNo=8
Im Post #107 findest Du eine Tabelle, worin die Erzeugungsdaten von drei Anlagen dargestellt sind. Daraus erkennst Du auch, welche Parameter für den Verbrauch und damit auch für die Laufzeiten der BSZ wichtig sind.
Um Deine Frage vielleicht noch etwas direkter zu beantworten, hier meine Anmerkungen dazu.
Irgendwas stimmt nicht an Deinen Aussagen.
18kWh/d Einspeisen heißt, dass Deine BSZ 24h läuft (24h * 0,75kW = 18kWh). Ist erst mal so nicht schlecht, da die BSZ anscheinend 24h läuft. Ich glaube aber nicht, dass Du 18kWh einspeist, denn das würde bedeuten, dass Du keinen eigenen Verbrauch hast. Es könnte natürlich sein, dass Du noch einen anderen Energieerzeuger hast oder Dein Zähler falsch angeschlossen ist oder Du falsch abliest.
Ich glaube eher, dass die BSZ 24h läuft, 18kWh produziert und davon 2-3kWh ins Netz eingespeist werden, was so durchaus der Normalität näher kommt.
Wenn es stimmt bedeutet das, dass Dein jährlicher Strombedarf 365d * (18kWh - 3kWh) = 5.475kWh/a ist. Ohne nähere Kenntnis Deines Verbraucherverhaltens bezeichne ich den Verbrauch für ein EFH mit 2 Erwachsenen und einem Kind als relativ hoch, denn das ist ein Durchschnittsverbrauch von mehr als 600 W pro Stunde.
Ich habe in meinem ZFH mit 5/1 Personen einen Gesamtverbrauch von 9.600kWh/a. Pro Wohnung sind das 4.800kWh. Ich weiß aber, dass meine vermietete Wohnung mit 2/1 Personen "nur" 2.200kWh verbraucht. Also liegt die Wahrheit wahrscheinlich zwischen 4.800 und 2.200kWh.
Ich würde bei einem 2/1 Personenhaushalt in einem EFH einen Durchschnittsverbrauch von 3.000 - 3.500kWh annehmen. Ich weiß allerdings, woher mein Verbrauch von 9.600-2.200-1.000(Allgemeinverbrauch) = 6.400kWh für meine Wohnung kommt.
Ich hoffe, es hilft Dir in der Beurteilung der Energieerzeugung Deiner PT2.
Loule
Hallo Joule,
danke für deine Antwort!
Bei deiner Antwort zu Frage 1 schreibst du;
"Damit ist einmal das Regelverhalten der BSZ und zum anderen Mal der Wärmebedarf Deiner Immobilie und zum Dritten Dein Nutzerverhalten ausschlaggebend"
Ich dachte immer, dass dies nur der Fall ist wenn ein Energiemanager aktiviert ist wie z.B. Ökonomisch. Ich habe an meiner Anlage keinen Energiemanager aktiviert, daher läuft die Brennstoffzelle eigentlich konstant durch! Daher gehe ich davon aus, dass die Zelle doch konstant Strom produziert und eigentlich sollte dann die Regenerationszeit auch immer identisch sein., oder etwa nicht!? Allerdings muss ich auch noch ergänzen, dass mir schon aufgefallen ist, dass es auch vorkommen kann, dass die die Regenerationsezeit nicht "wie üblich" von 17.00 -20.00 Uhr stattfindet (alle 2 Tage) d.h. die Zelle läuft einfach durch, siehe bei meinen Daten Anzahl Starts der Brennstoffzelle.
(Den Energiemanager zu deaktivieren wurde mir von Viessmann vorgeschlagen, gehe davon aus, dass dies so passt).
Bei der Frage 2 habe ich in der Tat falsche Angaben gemacht bzw. vergessen zu erwähnen, dass die 18kWh der produzierte Strom im Durchschnitt der letzten 7 Tage sind (laut ViCare App).
Tatsächlich sieht es wie folgt aus, alle Werte sind am Zweiwegezähler und Gaszähler abgelesen (Ablesezeit um 17.00 Uhr Abends);
- 04.01. Strom Netzbezug 703 kWh / Einweisung 41 kWh / Gasverbrauch 601,16 kWh ((Starts 7))
- 05.01. Strom Netzbezug 704 kWh / Einweisung 51 kWh / Gasverbrauch 613,1 kWh ((Starts 7))
- 06.01. Strom Netzbezug 707 kWh / Einweisung 61 kWh / Gasverbrauch 623,03 kWh ((Starts 8))
- 07.01. Strom Netzbezug 710 kWh / Einweisung 68 kWh / Gasverbrauch 634,26 kWh ((Starts 8))
- 08.01. Strom Netzbezug 712 kWh / Einweisung 79 kWh / Gasverbrauch 646,25 kWh ((Starts 9))
- 09.01. Strom Netzbezug 715 kWh / Einweisung 89 kWh / Gasverbrauch 655,71 kWh ((Starts 9))
Laut ViCare App die Energieproduktion der Zelle;
- 04.01. 18,2 kWh
- 05.01. 16,4 kWh
- 06.01. 18,2 kWh
- 07.01. 16,2 kWh
- 08.01. 18,2 kWh
- 09.01. 16,4 kWh
Liegen diese Werte im "Standard"?
(Habe mir die Excel Tabelle noch nicht angeschaut, muss mich erst im Forum anmelden).
Danke & Gruß
Steffen
