Problem Viessmann Warmwasser
ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301-B10 mit einem 390 Vitocell 100-V.
Ich erhitze das Brauchwasser auf 45 Grad und die Zirkulationspumpe geht einmal früh von 07:00 bis 10:00.
Aktuell habe ich Probleme mit der Warmwassertemperatur, diese fällt extrem ab.
Ich erwärme das Wasser ab 08:00 und die Wärmepumpe erhitzt alles auf die gewünschte Temperatur
Problem:
- Ab ca. 14:00 ist das Wasser schon nur 36 Grad --> ohne großartig Warmwasser zu zapfen (kein duschen, keine Badewanne)
- danach geht die Warmwasser-Produktion wieder an auf 45 Grad
- dann nach einmal duschen um 18:00, geht das Warmwasser schon wieder auf 26 Grad runter und ein zweites duschen ist fast nicht mehr möglich
--> das ist ein normales duschen (15 Minuten)
Dieses Problem tritt jetzt seit ca. 4 Monaten auf und ich kann es mir nicht erklären.
Vielen Dank für jede Unterstützung
2 ANTWORTEN 2
Ich würde hier vermuten, dass das Umschaltventil nicht mehr richtig abdichtet. So wird im Heizbetrieb immer Wärme aus dem Speicher gezogen.
Hallo honk0190,
