Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 060a über hmip System ansteuern
Hallo,mein Wechselrichter kann keinen potentialfreien Kontakt ohne zusätzliche Teile herstellen, nun habe ich das HMIP System bei mir mit einigen Aktoren am laufen und von dieser Firma kam jetzt diese Schnittstelle HmIP -ESI-IEC raus, die wird an den...
Störung F.1017
Guten Tag,meine Heizung funktioniert nicht bzw. ist unzureichend. Die letzten 10 Tage war die Anlage im Ferienprogramm und seit gestern schafft sie nicht mal 2 Grad aufzuheizen. Zudem gab es 2 mal eine Störung F.1017 die sich vermute ich von allein g...
  • 8 Antworten
  • 1431 Ansichten
Warmwasser
Hallo, bei tiefen Außentemperaturen, wenn die mein Hybridsystems mittels Gas heizt, funktioniert die Warmwasserbereitung nicht. Das Wasser bleibt kalt. Woran liegt das ?
  • 12 Antworten
  • 1108 Ansichten
Softwareversion der Vitocal 250-A ermitteln
Hallo, kann mir jemand sagen, wo ich sehen kann, welche Softwareversion auf meiner Vitocal 250-A läuft? Ich habe den Eindruck, dass bei mir nicht die neueste Version installiert ist. Wo erfahre ich, welches die aktuellste Software für mein Gerät ist?...
  • 6 Antworten
  • 2621 Ansichten
Parameter ??
Hallo, Für welche Werte stehen die Parameter unter der Codierebene 2 der Wo1C Regelung: 505B505C5088 Danke
  • 232 Ansichten
Nachts bleibt die Heizung kalt
    Hallo, ich habe folgendes Problem. in der der Nacht bleiben die Heizkörper kalt und ich weiß nicht warum? Thermostat ist auf sehr hoch gedreht. Das Zeitprogramm der Heizung ist auf Dauerbetrieb. Der Pufferspeicher hat auch genug Temperatur in der...
  • 288 Ansichten
Vitacol 222s Wasserdruck 1,1 bar
Hallo liebe Community,unsere Anlage ist frei Jahre alt und lief bisher sehr gut. Bis auf die Tage zu Ende November. Die Luftwärmepumpe ist vereist und kann sich nicht selbständig abtauen. Wir haben manuell das Eis "gelöst", aber irgendwie ist der Dru...
  • 274 Ansichten
Umwälzpumpe Heizkreislauf
Hallo, das ist der erste Winter mit Vitocal 250. Die Umwälzpumpe für den Heizkreislauf läuft anscheinend permanent. Bei meiner alten Heizung ist dies in Nachtstunden gar nicht gelaufen. So wird Wärme und Energie verschwendet wenn ich sie gar nicht br...
  • 435 Ansichten
Sommerbetrieb
Hallo zusammen, meine Anlage: Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16 mit Vitodens 200-W B2HF-11. Ich bin aus den bisherigen Beiträgen nicht ganz so schlau geworden, daher hier eine kurze Frage. Heute ist zwar Winteranfang, aber ich denke schon an den Sommer....
Vitocal 300-A 4.Tag kalt Hilfe
Hallo zusammen,so langsam wird es in der Kälte echt anstrengen. 4. Tag kalt. Gibt es jemand der mir telefonisch Support geben kann? Bin in der Nähe Köln/siegburg/MuchBitte Bitte Bitte 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼Anlage 7440159201811106
  • 182 Ansichten
Analysedaten seit 30.11.2023 falsch
Seit 30.11.2023 sind die Analysedaten auf der ViCare App leider nicht vorhanden oder völlig falsch. Ich verstehe nicht warum man dieses Ärgernis, das schon mehrmals aufgetreten ist, nicht endlich in den Griff bekommen kann. Eine Firma wie Viessmann s...
Smart Grid Steuerung funktioniert nicht
Hallo Viessmann Experten, leider bin ich bei der Suche nur bedingt fündig geworden. Deshalb hier meine Frage:System: - WP Vitocal 200S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV- PV Anlage - Energiemanagement System Smartfox Pro 2 mit potentialfreiem Kontakt nun soll Sm...
Grundwasserwärmepumpe Anzahl der Starts
Meine Heizungsbauer hat mir leider bei einer von ihm nachtraglich berechneten Heizlast von 8,3 kW eine Grundwasserwärmepumpe mit einer Leistung von 13 kW eingebaut.Aktuell habe ich bei mehr oder weniger durchgängigen Außentemperaturen von -1 bis 3 Gr...
  • 224 Ansichten
Mindestvolumenstrom Vitocal 222-s
Hallo zusammen ich besitze eine neue Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10, und wollte mal wissen (da ich es in der Beschreibung nicht finde) wie hoch der Mindestvolumenstrom bei dieser Anlage ist, weil der Volumenstromsensor immer viel mehr Anzeigt, als...
  • 561 Ansichten
Vitocal 222-S 221.E06 Primärpumpe Leistung
Hallo liebe Community. Seit einem knappen Jahr habe ich jetzt meine Vitoal 222-S AWBT-M-E-AC 2221.E06 mit dem großen Farbtouch-Display one OneBase.Da ich an der Wärmepumpe neben der Fußbodenheizung auch einen Badheizkörper betreibe, musste ich nach I...
Vitocal 200-S Fehler 0A
Seit drei Tagen meldet die Anlage Fehler 0A und der Betrieb stoppte. Ich habe jetzt auf Betrieb mit dem Heizstab umgeschaltet, doch WW wird nicht erhitzt. Der Stromanschluss des Mainboard von Airwell führt 220V. Doch die Segmentanzeige dort ist aus u...
  • 12 Antworten
  • 2190 Ansichten
Individuell geplant
