Hallöchen,
Ich bin gerade dabei meine Heizungsanlage aufzubauen bin auf diesen Strömungsschalter gestoßen der das 3/2Wegeventil im Rücklauf steuern soll, was vom Pufferspeicher kommt..
Meine Frage ist kann ich nicht intern vom Ventil was schaltet zwischen Heizwasser und Brauchwasser das Signal abgreifen um das Ventil im Rücklauf zu steuern .. ? (Relais, Koppler)
Wenn ja hat jemand Information zu dem Internen Ventil ??
Theoretisch müsste es ja auch über die Digitalen Ausgänge gehen oder ?
Oder hat der Strömungsschalter noch einen anderen Sinm ??
Ich bitte um Tipps und Ratschläge
OK, solltest du die aktuelle 200-S oder 250-A mit E3-Regelung haben, dann benötigst du den externen eingezeichneten Strömungswächter, so wie vorgegeben.
Hallo ALEX37,
nach welchem Schema wird denn deine Anlage aufgebaut? Bitte teil mir die Seriennummer der Wärmepumpe mit.
Guten Morgen ,
Nach Schema 4805622 Var 1 nur ohne Frischwasserstation und mit einem Hellmann WP Classic ..
Und welchen Wärmepumpentyp hast du genau? Bitte teil mir die Seriennummer mit?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
@ALEX37 warum willst du überhaupt bei einer "mini" E06 einen Heizungspuffer mit einbinden??
Warum wird die FBH nicht direkt von der WP bedient?
Das ist deutlich effektiver und günstiger.
Moin,
Der Pufferspeicher wird noch von 2 Heizstäben unterstützt..
Wenn du meinst...sprechen wir in 2 Jahren noch mal drüber.
Ich hätte einen einfachen WW Speicher mit Heizstab genommen.
Den PV Überschuss für die Heizung kanns du direkt mit der WP und dem dort eingebauten Heizstab im Estrich der FBH speichern, ohne Superduper Puffer.
Der Schichtenspeicher bringt keinerlei Mehrwert.
13 | |
9 | |
