in unserem Haus wurde eine vitocal 350 A für den Außenbetrieb installiert und konnte leider bis jetzt nicht in Betrieb genommen werden, da die Fehlermeldung Kältekreis 07 kommt. Im Diagnosetool unter der Rubrik Kältekreisregler wurde für den 20-stelligen Errorcode an 8ter Stelle eine 2 angegeben: fehlerhafte Kältekreisparameter. Wie kann man das beheben? Ist der Codierstecker fehlerhaft? Passt die Software des EEV-Reglers nicht zum 18,5 KW Verdichter? Könnte mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus
Kalle
Hallo Kalle4,
hallo Flo,
Danke für die schnelle Nachfrage: die Seriennummer der Vitocal 350-A ist: 7439968301031123
Viele Glrüße
Kalle
Wenn hier eine 2 zu sehen ist, dann soll dein Fachbetrieb eine Überprüfung durch unseren Technischen Dienst anfordern. Gerne kannst du unser hier dazu auf dem Laufenden halten.
die 2 ist an der 8. Stelle, an der zehnten ist manchmal zusätzlich eine 1. Ein Kundendiensttermin ist vom Fachbetrieb Schiller (Spänfleck bei Bayreuth) für den 17.10.23 abgemacht worden, was ja aber noch 4 Wochen hin ist und ich die Befürchtung habe, dass wir bis dahin eigentlich schon eine funktionierende Heizung bräuchten.
Kalle
Die Codierstecker ID ist: VI 749416120791. Muss die Software des EEV-Reglers geupdatet werden?
Kalle
Die Err-Codes sind nur 8 Stellen lang. Es gibt Anlagen, da befinden sich 2x 8 Stellen hintereinander, mit einer sichtbaren Lücke dazwischen. Das wäre bei zweistufigen Anlagen der Fall. Wenn dies der Fall ist, kann ein Defekt des EEV-Reglers vorliegen.
| 21 | |
| 2 |
