Wärmepumpe & Hybridsysteme
Welche Größe der Vitocal 250-A?
Hallo Community,ich habe 2 Angebote für eine Vitocal 250-A Wärmepumpe. Ein Installateur bietet die leistungsstärkere Variante (Typbezeichnung endet mit A13) an, der andere die schwächere (Typbezeichnung endet mit A10) und ist fest überzeugt, dass die...
  • 11 Antworten
  • 2726 Ansichten
Wärmepumpe in Verbindung mit PV
Hallo Community,meine neue Gas Hybridheizung wurde nun in Betrieb genommen. Effektive Eigenstromnutzung einer bestehende PV Anlage (5,5Kw) sollte berücksichtigt werden. Die PV Anlage speist 3phasig. Die Wärmepumpe hat aber nur einen 230 V Anschluss.M...
  • 1016 Ansichten
Vitocal 200-A AWCI 201.A07 - Meldung 48
Moin,es ist Winter - und jetzt kommt die Anlage und fängt wieder an, Meldungen auszuwerfen. Heute wieder: Meldung 07, und im Kältekreis: 10, 11, 48. Überhitzung Sauggas zu gering (was immer das auch bedeutet). Außentemperatur ~-5°C.Was ist alles scho...
  • 13 Antworten
  • 2229 Ansichten
Vitocal 200 S SG Ready Schnittstelle nachrüsten
Hallo, Ich würde gerne wissen, ob in meiner Vitocal 200 S bereits eine SG ready Schnittstelle vorhanden ist? Falls nein, kan man das nachrüsten, bzw erweitern. Wie hoch sind die Kosten ungefähr.Ich habe schon auf der Codierebene 1 bei Photovoltaik ge...
  • 2331 Ansichten
Unterschiedliche Raumtemperaturen Vitocal 200-S
Wertes Team,wir sind nun genau einen Monat Besitzer der Vitocal 200-S AWB-E-AC201.D16. Die Wohnfläche beträgt 160m², im EG und OG befindet sich eine Fußbodenheizung (HZK 2) mit jeweiligen ERR. Im KG befinden sich Heizkörper (HZK 1). Gebäudebaujahr 19...
Vitocal 200
Hallo,ich verwende eine wärmepumpe vitocal 200 aus dem Inbetriebnahme Jahr 2006. gibt es bei der Modellreihe eine Möglichkeit etwas nachzurüsten ,um eine ferngesteuerte Bedienung der Anlage zu ermöglichen? Vielleicht via App?
  • 674 Ansichten
Brennstoffzelle als Sicherheit für Wärmepumpe
Hallo liebe Forummitglieder,Meine Situation: altes Haus,leidlich gedämmt, alter Viessmann-Gaskessel muss erneuert werden, Gasverbrauch z.zT. 25000 bis 30000 kwh, hohe Vorlauftemp. bis zu 70 Grad manchmal erforderlich.Heizungsbauer empfiehlt neuen Gas...
  • 690 Ansichten
Heizkörperthermostat
hallo, habe auf der ViCare Seite gelesen dass der Heizkörperthermostat die Raumtemperatur misst. Habe das Ding bestellt und nun kriege ich nur die Solltemperatur angezeigt. In der Anleitung ist kein Wort über Ist-Temperatur. Was ist Sache ?
  • 9 Antworten
  • 1568 Ansichten
Vitocal 222 und tägliche EVU Sperre
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 222 und mein Netzbetreiber zieht 2x täglich den EVU Sprerren-Joker.Vom Netzbetreiber habe ich schriftlich, dass in diesen 4h täglich der Kompressor weiterlaufen darf. Lediglich das Heizregister muss deaktiviert w...
  • 27 Antworten
  • 5431 Ansichten
Vitocall 222S häufige Starts viele Betriebstunden
Hallo, kurz zu den Eckdaten: Wir sind am 30.11 in unseren Neubau eingezogen. (Massivbau, 36er Poroton, FBH, Wohnfläche ca. 165 qm auf zwei Stockwerken, oberste Geschossdecke mit 032er Dämmung ausgeführt). Unsere Zieltemperatur in Wohnräumen ist 22-23...
  • 839 Ansichten
Einstellungen beim Pufferspeicher
Hallo,meine Hybridheizung (Gas/Wärmepumpe) umfasst auch einen Vitacell 100-E Pufferspeicher. Beim Pufferspeicher kann man drei Stufen ("Oben", "Normal" und "Festwert") einstellen. Was sind die einzelnen Bedeutungen dieser Stufen bzw. wofür sind sie g...
  • 563 Ansichten
Vitocal 200-S Fehler EEV 4D 5D
Guten Tag liebe Fachmänner 😄 Seit einiger Zeit wird mir immer wieder mal der Fehler EEV 05 angezeigt, der aber sofort wieder als gelöst eingetragen wird und verschwindet. Auch seit einigen Wochen vermehren sich die Fehler in der Meldungshistorie. 4D...
Viguide wieder aktivieren
Hatte mich vor ca. 1 Woche in die Viguide eingeloggt. Seit 3 Tagen bekomme ich nichts mehr angezeigt wenn ich mich einlogge. Nur das Ereignisprotokoll kann ich einsehen.Was muss ich machen um die Daten meiner Vitocal 250 wieder zu sehen??
Begleitheizung ZK04097
Hallo, an meiner Ausseneinheit BJ 2016 ist im Bereich Auffangschale bzw. Kondensatschlauch keine Begleitheizung vorhanden. Möchte nunmehr nachrüsten da komplett vereist. Ist bei mir das erste Mal passiert. Wie wird die Begleitheizung installiert. Kan...
Vitocal 200S - AWB-AC201.B10 oder B13
Hallo, wir haben o.a. Typ der Vitocal 200S Bj. 2012 verbaut. Nun ist Anfang diesen Jahres der Fehler 0A aufgetaucht, ein Heizungsbauer der als Fachpartner von Viessmann auf deren Homepage angegeben war kam auch zügig vorbei und hat eine kleine Platin...
  • 10 Antworten
  • 2464 Ansichten
Vitocal 262-A T2E-ze
Seit kurzer Zeit "brummt" ein Vitocal 262-A T2E-ze in unserem Keller. Der läuft ohne Tag/Nacht-Umschaltung. Gibt es eine Möglichkeit, das Gerät nur auf Nachtladung einzustellen? (Schaltuhr) Habe in der Anleitung dazu nichts gefunden. Gruss 4711
  • 507 Ansichten
Einstellungen Vitocal 222 S
Hallo,bei den aktuellen Außentemperaturen von bis zu-15 Grad erreichen wir unsere gewünschten Raumtemperaturen nicht.Was muss ich einstellen, dass bei so niedrigen Außentemperaturen die elektrische Zustazheizung die Erwärmung des Heizwassers unterstü...
  • 2071 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 200-S
Liebe Community, ich habe eine Vitocal 200-S aus dem Jahr 2013.Zweifamilienhaus mit 300 m2 und Radiatoren.Heizkurve 0.9 Aktuell ist die Außentemperatur zwischen -1 und -9 und die letzten Tage hatte ich einen Stromverbrauch von ca. 90 kWh pro Tag.Ist ...
  • 1017 Ansichten
"Heizen mit Elektro": Heizstab schaltet nicht zu
Hallo zusammen, ich habe bei den aktuellen Aussentemperaturen (-5 bis -10 Grad) bei meiner LWWP (LWWP AWHO 351.A14) mit Vitocal 200 bemerkt, dass diese morgens bis zu 7 Stunden läuft, bis der 900 l Pufferspeicher auf soll ist. Daher dachte ich, ich a...
Vitocal 200–A am Limit
Hallo zusammen, wir haben aktuell -11 Grad und meine Wärmepumpe arbeitet am Limit. Verdichter läuft auf 100%. Warum nimmt die Anlage den Heizstab nicht dazu?Heizen mit Elektro ist aktiv.Auch kommen manchmal 4A Hinweise (Verdampfertemperatur zu gering...
  • 10 Antworten
  • 1716 Ansichten
Viessmann Wärmepumpe Vitocal 200 S
Hallo Zusammen,wie Ihr erlesen konntet im Betreff habe ich seit kurzem eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal 200 S.Meine Frage an Euch ist es möglich die Vorlauftemperatur Kreislauf Fussboden zu der Vorlauftemperatur Kreislauf Heizkörper seperat einzuste...
Ausseneinheit friert zu
Guten Morgen, die letzten Tage mit Dauerfrost haben dazu geführt, dass meine Ausseneinheit der Vitocal 200 s einfriert, heisst der untere Ventilator steht fest im Eis. Ich gabe auch schon gesehen, dass das Problem vor zwei Jahren hier schon bei einem...
  • 6 Antworten
  • 1945 Ansichten
Sehr hoher StromVerbrauch Vitocal 300-G
Hallo,erst einmal vorab: Ich bin leider totaler Laie auf dem Gebiet der Erdwärmepumpen und erhoffe mir ein wenig Hilfe aus diesem Forum. Meine Familie und ich bewohnen seit Mitte Oktober ein Einfamilienhaus mit 180 qm Wohnfläche mit Fußbodenheizung, ...
  • 28 Antworten
  • 6413 Ansichten
Individuell geplant
