meine Wp 250-s hat einen Gasbrenner als externen Wärmeerzeuger. Wenn Warmwasser bereitet wird, fordert die Steuerung vom Gasbrenner 70 Grad an. Das Warmwasser hat normal 50 Grad, einmal wöchentlich 62 Grad. Der Bivalenzmischer macht das Ventil zuwenig auf, weil die VL-Solltemperatur nur 5 K über WW-Soll eingestellt ist bei Parameter 6035:50. Der Gasbrenner schaltet dann aus und springt für eine WW-Bereitung etwa 4 mal an und braucht mehr Gas als notwendig.
Wie komme ich in die Codierebene 2, um den Wert 6035 z.B. auf 100 zu erhöhen?
Wo finde ich eine vollständige Beschreibung der Codierebene 2 zu meiner Wp?
Vielen Dank und Grüße aus Franken
Hallo Franke1,
wie du in die zweite Ebene kommst, hatte ich dir neulich erklärt. Bitte den daran, dass es durch Falscheinstellungen in der zweiten Codierebene zu Geräteschäden kommen kann. Eine komplette Liste kann ich nicht zur Verfügung stellen.
| 18 | |
| 2 |
