Guten Tag,
Lieber Harald,
wahrscheinlich sieht die Anlage das WLan, aber die Bandbreite der Verbindung reicht für eine brauchbare Internetverbindung nicht.
Hier meine Lösung für ein vergleichbares Problem mit der 250.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-WLAN-eine-Loesung/m-p/4979...
gruss rudi
Moin Rudi,
Danke für die Info, aber das ist für mich schon Raketenwissenschaft. Ich habe eine stabile gute Internet Verbindung am Aufstellungsort darüber bin ich schon froh, das es so schwierig wird seitens Viessmann schon traurig.
Beim letzten Versuch bekam ich eine neue Meldung, und die WLAN Verbindung RP schaltete sich ab.
Gruß Harald
Hallo Harald,
genau die vermeintlich gute Internetverbindung am Ort kann das Problem sein.
Denn die Viessmann Inneneinheit nimmt nicht unbedingt das was so super ist, sondern was ihr gerade gefällt. Sprich eine schlechtere Verbindung irgendwo im Hausnetz verfügbar.
Das was die App dir sagt, kannst du vergessen. Es hilft nix.
Einzig am Gerät bekommst du brauchbare Informationen.
Dazu gibt es in der Bedienungsanleitung entsprechende Passagen.
Zum einen das WLAN-Bildchen in verschiedenen Varianten und auch die Möglichkeit Wlan der Inneneinheit aus und wieder einzuschalten.
Mit etwas Glück nimmt die Inneneinheit dann eine brauchbare Verbindung.
Bis in wenigen Tagen das Ganze von vorne losgeht.
Egal ob meine Beschreibung für dich Raketenwissenschaft ist oder nicht. Da führt ziemlich sicher kein Weg dran vorbei, denn du bist nicht der erste mit genau dem Thema.
gruss rudi
@Harald27
Guten Morgen Harald,
über manche Sachen muss man eine Nacht schlafen, dann fällt es auf.
Dein erstes Bild zeigt dein Smartphone mit einer Verbindung zu Viessmann-82...
Das kann nicht funktionieren, diesen Zugang nutzt ausschließlich der Heizungsbauer mit einer speziellen App.
Aus irgendeinem Grund ist der AccessPoint der Inneneinheit aktiv. Damit funktioniert ViCare nicht, da fehlen noch ein paar Schritte zum Aufabu einer Internetverbindung, die für ViCare benötigt wird.
Die Inneneinheit muss so konfiguriert sein, dass sie Teilnehmer in deinem Wlan wird.
In der Bedienungsanleitung wird das ab Seite 20 beschrieben, siehe Anhang.
Wenn das nicht klappt, kannst du nur hoffen, dass der Viessmann community Support auf deine Meldung aufmerksam wird, oder es hilft dir der Heizungsbauer.
gruss rudi
Hallo Harald27,
meine Antwort kommt etwas verspätet, aber ich hoffe, dass sie Ihnen trotzdem weiterhilft.
Ihr Problem liegt an der Konfiguration Ihres Geräts (dieses Problem hing mit der Installateur-App ViGuide Mobile zusammen; Viessmann hat es inzwischen behoben).
Um diesen Fehler zu beheben, befolgen Sie bitte die folgende Prozedur:
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "≡" und "OK" für 3 Sekunden (es sollte "b.1" angezeigt werden).
- Drücken Sie "⋀" bis "b.5" und drücken Sie "OK" (es sollte "AP" angezeigt werden).
- Drücken Sie "≡" für 3 Sekunden (es sollte "C.1" angezeigt werden).
- Drücken Sie "⋀" bis "End" und drücken Sie "OK".
Sie befinden sich nun wieder im Standardmenü und die Verbindung sollte jetzt möglich sein.
Schöne Grüsse
