bei meiner Vitocall 333 kommt aller zwei Tage der Fehler A9/ C9
Hallo, ich habe eine Vitocall 333 Wärmepumpe. Bei mir tritt seit kurzen der Fehler A9 und C9 auf. wenn ich die Anlage ausschalte funktioniert sie wieder 2 Tage ohne Probleme. Kurz bevor die Anlage in Störung geht hört man deutlich wie der Verdichter sich immer ein und ausschalet, das macht er so lange bis er in Störung geht. Die Vorlauftemperatur die sonnst bei 32-36  Grad liegt stieg auch schon mal auf 59 Grad.
Ich habe mich auch schon im Forum belesen, die Fehler sind schon öfters aufgetreten aber niemand sagt es liegt daran. Bzw. schrieb was bei Ihm dann das defekte Teil war.
Vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Hallo Gerberalex,
die Meldung A9 ist eine Verriegelungsstörung, welche aufgrund des Fehlercodes C9 ausgelöst wurde. Dieser kommt, weil der Sicherheitshochdruckbereich erreicht wurde. Das kann wiederum verschiedene Ursachen haben, weshalb trotz gleicher Meldung bei verschiedenen Anlagen nicht immer dieselben Ursachen vorhanden sind.
Am besten machst du in deinem Fall mal ein paar Bilder von der Anlagenübersicht, wenn das Takten anfängt. Vielleicht kann ich dann schon eher sagen, woran es liegen kann. Du gelangst dorthin, indem du für ca. 4 Sek. die "?"-Taste gedrückt hältst. Anschließend kannst du deinen nächsten Kommentar hier bearbeiten und das Bild anhängen.
Viele Grüße °fl
