Wir haben einen Vitocal 250 (firmware 2323) mit einer warmwasser zirkulationspumpe.
Sie ist eingestellt:
(497.0 - 0) und läuft nicht bei Erwärmung von Warmwasser (497.2 - 0), aber die warmwasser zirkulationspumpe läuft noch!
Irgendwelche Erfahrungen oder Anregungen?
Vielen Dank
Hallo Martin7676,
läuft die Pumpe während der aktiven Warmwasserbereitung auch, wenn der Parameter 497.2 auf 1 gestellt wird?
Hallo Flo @Flo_Schneider
Danke für die Antwort. Geändert und getestet mit 497.2 - 1 auch laufend.
Was ist dein nächster Gedanke?
Danke, wo ist denn die Zirkulationspumpe aufgelegt? Teil mir bitte auch mal die Seriennummer deiner Anlage mit.
P2-Stecker - 497.0 - 0 funktioniert einwandfrei, falls kein Programm, kein Strom. Zusammen mit 497,2 - 0 aber auch bei Warmwasserbereitung noch mit Storm.
SN - 7720509201620124
Vielen Dank
Ich gebe es einmal weiter, empfehle dir aber, dies der Niederlassung deines Landes auch zu melden.
Nur nochmal zum Verständnis:
497.0 und 497.2 stehen auf 0 und die Zirkulationspumpe ist während des Zeitprogramms an. Außerhalb geht sie aus, es sei denn, die Wärmepumpe läuft, dann geht sie wieder an?
Richtig, beide Parameter sind auf den Wert 0 gesetzt.
Die Zirkulationspumpe läuft nach dem Programm ordnungsgemäß, aber nicht unabhängig davon, ob die Wärmepumpe läuft oder nicht. Leider wird der Parameter
497.2 - 0 bei der Warmwasserbereitung nicht berücksichtigt.
Danke
| 11 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
