Zeitplan bricht Warmwasser ab
Hallo Zusammen,
ich habe festgestellt, das die Warmwassererzeugung unterbrochen wird, sobald der Zeitplan inaktiv ist.
das ist ist jetzt nicht so praktisch, wenn nach Aktivierung der Zeitplan relativ schnell abläuft (10 min.)
Gibt es eine Einstellung, wenn Warmwassererzeugung gestartet ist, diese auch fertig abläuft unabhängig vom Zeitplan?
Gleiches gilt auch für die einmalige Warmwasserbereitung.
Wenn ich dieses auslöse, brauche ich Wasser und will nicht extra auf den Zeitplan warten.
Gruss
Klaus
3 ANTWORTEN 3
Du musst jetzt die WW- Zeiten verlängern.
Früher wars mal so,dass eine einmal begonnene Erwärmung bis zum Schluss durchgeführt wird.
Das hat einigen auch nicht gepasst.
Wie man es macht,es ist immer falsch!!
Und bei der 1x WW- Bereitung muss die Hysterese unterschritten sein.
Ja richtig macht man es nie.
Aber jetzt gerade mal 10 min an und dann ausschalten, ist wohl auch nicht die Lösung.
Und das hatte ich jetzt schon ein paar mal.
Das man hier nicht eine Option einbaut, wäre eine mögliche Lösung.
Den Zeitplan anpassen hilft da auch nicht, ausser er ist 24 h an.
So ganz optimal und flexibel ist die Software nicht, da ist gehörig Potential nach oben.
Dass VM das Verhalten einfach umgekehrt hat, fand ich auch nicht so toll. Man hätte es auch über eine neue Optionsauswahl lösen können, da es durchaus Gründe für die eine oder andere Betriebsweise gibt.
