Wind generator
Ich möchte in meinem Garten eine Windkraftanlage installieren – etwa 2 kW Leistung –, die mit einem 24-Volt-/2-kW-Heizstab verbunden ist.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man eine solche Anlage in ein Wärmepumpensystem von Viessmann integrieren kann? Ich verfüge über zwei Pufferspeicher: einen für Warmwasser und einen für die Fußbodenheizung. Ich hatte überlegt, einen Heizstab in den Pufferspeicher (Vitocell 140E SEIA) einzubauen. Doch wie lässt sich dabei die Temperatur regeln? Man kann den Pufferspeicher ja nicht einfach auf beispielsweise 90 °C aufheizen, da dieses Wasser dann in die Fußbodenheizung gelangen würde – und die Mischventile könnten die Temperatur nicht mehr auf die benötigten 35 °C (oder einen ähnlichen Wert) absenken.
Das klingt nach einer interessanten Herausforderung. Ich würde mich freuen, von euch Experten zu erfahren, wie man ein solches Vorhaben am besten angeht.
Vielen Dank!
Edgard
3 ANTWORTEN 3
2kW mit 24V muss man schon wollen. Mit welcher Spannung kommst du denn von der Windkraftanlage?
Evtl. kann der Wandler dazwischen selbst einen Temperaturfühler auslesen oder bietet aber zumindest eine Abschaltmöglichkeit, an die du dich ankoppeln kannst.
Im allgemeinen wenig wirtschaftlich, damit das ganze überhaupt funktioniert muss das recht frei stehen.
Der bauliche Aufwand mit Mast ist enorm und teuer. Und 2KW bei 24V sind 83A Strom, wie dick sollen die Kabel ins Haus werden ? Kauf dir für ein paar hundert Euro ein Balkon Kraftwerk oder nutz den Platz im Garten für PV Module.
Hier für Winter optimiert.
Gruß Frank
250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.
Schau dir ein paar YR Video von Leuten an die schon mit kleinen Windkraftanlage  experimentiert haben.
wenn du nicht gerade an der Küste wohnst, dürfte das eher enttäuschend  werden.
Sonst würde ich eher mit einem Laderegler auf eine Eco-flow oder der Art gehen und den Strom direkt für den Betrieb der WP nutzen, als den im Winter in einen Heizstab zu schicken.
