Welches Rohrsorte für Wärmepumpe
Hallo , es handelt sich um eine Wasser/Wasser (Sole) Wärmepumpe .
Die beiden PE Rohre ragen 1m in den Heizraum nun muss ich noch 2,5 m zur Wärmepumpe mit 5 Bögen . Welches Material sollte verwendet werden . Cu , VA. C-Stahl . Löten Pressen ?
Was ist am besten .
5 ANTWORTEN 5
Hallo Ktmfischi,
alle verlegten Rohre und Formstücke müssen aus korrosionsbeständigem Material erstellt werden, da die Vor- und Rücklaufleitungen der Primärseite kaltes Solemedium führen. Um eine Kondenswasserbildung und damit Feuchteschäden zu vermeiden, müssen alle Leitungen im Haus und bei der Mauerdurchführung dampfdiffusionsdicht wärmegedämmt werden. Solltest du dir unsicher sein, empfehle ich dir, dich an deinen Heizungsfachbetrieb zu wenden.
Beste Grüße °fl
Ich würde hier Metallverbundrohre( Mepla, Raxofix und ähnliches) favorisieren. Werden ausschliesslich verschraubt oder verpresst.
PE zum Kleben ?
PE gibt's nicht zum Kleben. PE kann nur geschweisst oder verschraubt(Klemmring) werden. Ursache ist die wachsartige Oberfläche, an welcher fast nix haften bleibt.
Oh sorry ich meinte ja auch PVC
Rohr .
