Hallo , es handelt sich um eine Wasser/Wasser (Sole) Wärmepumpe . Die beiden PE Rohre ragen 1m in den Heizraum nun muss ich noch 2,5 m zur Wärmepumpe mit 5 Bögen . Welches Material sollte verwendet werden . Cu , VA. C-Stahl . Löten Pressen ? Was ist am besten .
alle verlegten Rohre und Formstücke müssen aus korrosionsbeständigem Material erstellt werden, da die Vor- und Rücklaufleitungen der Primärseite kaltes Solemedium führen. Um eine Kondenswasserbildung und damit Feuchteschäden zu vermeiden, müssen alle Leitungen im Haus und bei der Mauerdurchführung dampfdiffusionsdicht wärmegedämmt werden. Solltest du dir unsicher sein, empfehle ich dir, dich an deinen Heizungsfachbetrieb zu wenden.
Beste Grüße °fl
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
PE gibt's nicht zum Kleben. PE kann nur geschweisst oder verschraubt(Klemmring) werden. Ursache ist die wachsartige Oberfläche, an welcher fast nix haften bleibt.
