Hallo.
gerne würde ich wissen wollen. Wie ich die Einstellung verändern kann, dass mein wassergeführter Kamin primär zum Aufheizen des Pufferspeichers verwendet wird und nicht die Wärmepumpe.
es springt immer erst die Wärmepumpe an und später der Kamin. Dadurch verfeier ich viel umsonst.
über Ideen würde ich mich sehr freuen.
Die Hysterese der WP entsprechend (nach unten) vergrößern. Ggf. noch zusätzlich die VL Temperatur leicht absenken. Weiter kann man das ganze noch (und/oder) mit einer Nachtabsenkung kombinieren. Die "Nacht"absenkung dann so einstellen dass die der "Kaminzeit" entspricht.
Hallo KatharinaZaehle,
du kannst bei deiner Wärmepumpe eine separate Pufferschaltzeit einstellen. Wenn das Aufheizen des Kamins immer zur selben Zeit stattfindet, könntest du darüber ein Aufheizen der Wärmepumpe verhindern, ohne dass gleichzeitig die Versorgung der Heizkreise darunter leidet. Natürlich nur dann, wenn der Kamin auch die benötigte Wärme liefert.
Die Einstellung der Pufferschaltzeiten muss an der Regelung der Wärmepumpe vorgenommen werden.
| 10 | |
| 3 |
