Wie sich erst jetzt bei der Routinewartung durch meinen Fachbetrieb herausstellte, war der Wasserstand für die Fussbodenheizung unzulässig tief, der Manometerstand lag bei "0" (siehe Bild).
Es erfolgte allerdings keine Warnmeldung, weder über Vicare noch direkt an den Fachbetrieb. Nach Auskunft des Heizungsmonteurs ist diese Auswertung anscheinend überhaupt nicht vorgesehen.
Meines Erachtens handelt es sich hierbei allerdings um einen kritischen Betriebszustand und ich erwarte in diesem Fall eine Warnung bzw. Fehlermeldung (im Fehlerprotokoll war auch nichts derartiges vermerkt). Daher Fragen:
Liege ich richtig?
Warum wird keinen Warnung ausgegeben?
Lässt sich die Funktion ggfs. nachrüsten?
Deine Wärmepumpe hat keinen Drucksensor für den Sekundärkreis, dementsprechend kann sie es auch nicht auswerten.
Hallo Chevere,
deine Vitocal hat keinen Drucksensor enthalten, worüber der Anlagendruck kontrolliert werden kann. Du kannst aber bauseits einen setzen lassen und diesen in die Sicherheitskette des Feuchteanbauschalters einbinden lassen. Du musst dir dann für dich nur merken, dass die Meldung CA dafür steht.
Danke für die superschnelle Antwort, Flo.
Den Workaround habe ich verstanden. Trotzdem bleibt für mich offen, warum eine derart hochwertige Anlage einen m.E. systemkritischen Zustand nicht mal auswertet geschweige den meldet. Oder sehe ich das zu kritisch?
Danke und Gruß, Oliver
11 | |
8 | |
6 |
