Hallo VerenaG,
die Meldung kommt, wenn die am OAT-Sensor erfasste Temperatur außerhalb der Einsatzgrenzen ist. Dieser sollte einmal von deinem Fachbetrieb bei verschiedenen Temperaturbereichen geprüft werden. Eventuell fällt er in einem bestimmten Bereich stark ab. In dem Fall sollte er gewechselt werden.
11 | |
10 | |
