Sind die Außentemperaturen zu heiß, schaltet die Wärmepumpe ab und auf dem Display erscheint die Warnung 0B, die man quitieren kann.
Verstehe ich nach einem Blick in die Anleitung.
In letzter Zeit kommt diese Warnung aber auch bei niedrigeren Temperaturen. Heute zeigt die Anzeige 24 Grad Celsius an, lt. Autothermometer kommt das +/- 2 Grad auch hin.
Trotzdem hatte ich gerade eben wieder die Warnung 0B. Wie kann das sein? Ist ein Fühler kaputt oder etwas anderes?
Ich vermute mal, dass die Temperatur in der Regelung abgelesen wurde ?
In der Ausseneinheit gibts noch einen zweiten Aussensensor. Und ich denke, dass dieser mindestens falsche Werte liefert, unter Umständen aber vielleicht nur Kontaktschwierigkeiten hat.
Meinst du jetzt den Aussensensor, welcher an der Regelung angeschlossen ist ? Das wäre nicht der Richtige. Es gibt in der Ausseneinheit einen zweiten Temperatursensor. Dieser ist aber nicht mit der Regelung verbunden, sondern ermittelt nur die Temperatur für den Verdampfer. Und wenn dieser Sensor fälschlicherweise wenigstens 35°C weitergibt, erscheint eben die Meldung 0B.
Du kannst nur dem Heizungsfritzen/ dem Installateur Bescheid geben. Er wird dann, wenn er nicht weiter kähme, den Viessmann Kundendienst aktivieren.
11 | |
9 | |
6 |
