Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocall 300 a aus 2009 PV tauglich?
Guten Tag,Ich habe eine Vitocall 200 aus 2009.Ist die Anlage SG Ready und kann sie der PV Anlage gekoppelt werden um Überschusladen zu können?Welche Materialien brauche ich,damit die Anlage das kann?Kann die Anlage auch mit der "Kühlfunktion" ausgest...
  • 1269 Ansichten
Sommerbetrieb Vitocal 222 G
Hallo..Muß / kann man die Vitocal 222 G in den Sommerbetrieb schalten ? Bei der alten Anlage gab es da einen Knopf für. Wenn das die 222 auch kann, wie muß ich das machen ?Lg
  • 791 Ansichten
Vitocaldens 222-F Kondenswasser abführen
Habe seit Februar den Gas-Wärmepumpe Hybrid Vitocaldens 222-F. Das Außendmodul ist außen an der Hauswand befestigt. Nun produziert dieses Modul einiges mehr an Kondenswasser, als vermutet. Das können über 20 l in 24 Std. sein. Da das Kondenswasser "u...
  • 767 Ansichten
Vitocal 200-S
Hallo Viessmann Team.Ich habe mal ein ganz einfache Frage:KANN DIE WÄRMPUMPE NUR ÜBER DIE PV-ANLAGE betrieben werden? Also nur über den Überschuss.? Sonst soll sie nicht laufen. Ist das möglich?Ich werde mir die oben genannte Wärmpumpe zulegen wenn d...
wasserdruck heizung, vitocall 300a
hallo viessmann Community,wie viel muss der Wasserdruck, in unserer HeizungsAnlage betragen, siehe bilder!? sinkt der im sommer? wie fülle ich das wasser auf, hab ja 2 behälter einmal heizwasser und und einmal das brauchwasser...desweiteren is mir au...
  • 544 Ansichten
Fehler EE bei Vitocal 222-S
Guten Tag,Habe die oben genannte Fehlermeldung. Die Ausseneinheit kommuniziert nicht mit der Heizung. In einem früheren Beitrag hat der Kunde die beiden Komponenten durch Neustart der Regelung wieder zusammen finden lassen. Leider weiß ich nicht wie ...
Keine Warmeasseraufbereitung
Hallo.Leider musste ich gestern festgestellten das das Wasser nicht mehr warm wurde .Die Anlage Vitocal 200-S lief mit 62C* Vorlauf aber gab die Wärme nur in den Boden / Heizung ab ,Somit kochte der Boden und der Wandheizkörper im Bad .Das Warmwasser...
  • 15 Antworten
  • 3262 Ansichten
Regelung zu aggressiv, Vitocal 200-S
Hallo zusammen!Wir haben eine neue Vitocal 200-S LWP bekommen.Nun ist mir aufgefallen, dass die WP das Heizungswasser sehr aggressiv erwärmt.Wenn die Pufferspeicher-Solltemperatur bereits überschritten ist, läuft der Verdichter immer noch auf über 50...
  • 967 Ansichten
Vitocal 200-a Umbaumaßnahmen Kühlung
Hallo zusammen, wir bekommen bald eine Vitocal 200-a AWO-E-AC 201.A09. Dabei sein wird eine Frischwasserstation und ein Sailer Schichtenspeicher WPS. Da die Vitocal ja bereits die Kühlfunktion mit an Board hat, fragte ich beim Heizungsbauer an, was e...
  • 1132 Ansichten
Störungsmeldung löschen vitocal 242 G
Hallo, ich habe eine vitocal 242 G und eine vitovent Lüftung, die aber nicht miteinander verbunden sind. Nun habe ich fälschlicherweise an der vitotronic 200 an der vitocal den Codiercode 7D00 auf 1 gesetzt, zur Freigabe der vitovent. Da die aber gar...
  • 13 Antworten
  • 2372 Ansichten
Vitocal 25x-A anstelle von 200-A
Hallo Flo, ich habe von meinem Installateur ein Angebot über*) Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 (oder A.13)*) WP Hybridspeicher WPU 300/100 Litervorliegen. Alle (Roh)Anschlüsse sind bereits verlegt Wir haben uns nun darauf verständigt auf die neue Gene...
  • 2212 Ansichten
welches Thermostat für Vitocal 222
ich habe eine Vitocal 222-S-Luft-Wasser-Split-Wärmepumpe, Typ AWBT-M-E-AC 221,C09, 9 KW. Ich habe bisher "normale" Thermostate. Leider funktioniert hier die Kühlung nicht. Welche sind also zu empfehlen? Oder reicht es welche zu nehmen, die oben einen...
Verdichter nach 1 Jahr defekt
Hallo,was kann ich tun damit der Verdichter meiner WP (Vitocal 200-A AWO-E 201.A16) ausgetauscht wird.Anscheinend ist das Teil seit Wochen nicht lieferbar.Nun läuft die WP auf Heizstab mit ca. 160 kwh Stromverbrauch/Tag. Das E-Werk freuts.Nach versch...
  • 8 Antworten
  • 3525 Ansichten
Wärmepumpe Aussengerät zwischen zwei Gebäuden
Hallo, ich habe einen Plan angehängt, wo ich gerne meine Wärmepumpe (Das Aussengerät) aufstellen möchte, nämlich hinter meinem Garagenanbau. Die Wärmepumpe wäre dann ca. 2 - 2,5 m vom Haus weg. Gegenüber ist noch ein Bestandsgebäude, nämlich ein Schu...
  • 2996 Ansichten
Vitocal 222s Warmwasser mit 170 L Speicher
Guten Tag , vielleicht kann mir jemand helfen.Ich habe oben genannte Anlage. Die WW - Aufbereitung läuft zwei mal am Tag. Von 06.00-08.00 Uhr und von 17.00-20.00 Uhr. Mir ist aufgefallen , das ich Mittags kein WW zur Verfügung habe , obwohl ich morge...
  • 20 Antworten
  • 3294 Ansichten
Vitocal 200-S an KNX
Hallo, wir bauen demnächst ein KfW40+ Haus mit der Vitocal 200-S. Das Haus bekommt ein KNX-System allerdings ist die KNX-Anbindung der Vitocal 200-S nicht ganz günstig. Nun habe ich hier in dem Forum gelesen, dass eine Anbindung gar nicht nötig ist (...
  • 14 Antworten
  • 4724 Ansichten
Vitocal 200-S Außeneineinheit
Wir planen momentan eine 2er-Kaskade mit Vitocal 200-S Geräten (Doppel-Ventilatoren-Ausführungen). Gibt es ein Foto, wo 2 Außengeräte "Rücken an Rücken" aufgestellt sind?
  • 852 Ansichten
