Seit Anfang des Jahresi st in meinem 2-Familienhaus, Bj. 1984, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-A mit Speicher Vitocell 100-V installiert. Aus der Altanlage besteht noch eine Solarthermieanlage, die die Wärmepumpe unterstützt. Problem gibt es mit der Trinkwassererwärmung. Die Hausinstallation verfügt über eine Einstrangversorgung für Warmwasser an die Verbrauchsstellen. Hier kommt jedoch keine gewünschte Temperatur des WW an. Zunächst wurde ein Einstellungsproblem angenommen, was jedoch durch 2-maligen Kundendienstbesuch nicht abgestellt werden konnte. Meine Frage: Wie kann mit der ja noch fast neuen Anlage eine adäquate Warmwasserversorgung erfolgen ? Muss evtl. mit Durchlauferhitzer etc. nachgebessert werden ?
Hallo hw-butzweiler,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Ansonsten teil mir bitte einmal die Seriennummer deiner Anlage mit.
10 | |
10 | |
