Hallo an das Viessmann-Team,
bei meiner Hybridheizung Vitocal 250-SH/Vitodens 300-BHG erfolgt bei der Warmwasserbereitung die Zuschaltung des externen Wärmeerzeugers recht zögerlich. Damit funktioniert das System gerade bei niedrigen Außentemperaturen und dem damit sich ergebenden Temperaturhub für die Wärmepumpe zur DHW-Bereitung recht ineffizient. Meine Vermutung ist daher, der externe Wärmeerzeuger wird derzeitig lediglich über den Faktor Zeit/Wärmebedarf zugeschaltet. Tarife der Energieträger werden hier nicht berücksichtigt.
Kann man mit Blick auf die Preise der Energieträger das Verhalten des Systems so beeinflussen, das die Gastherme vorzugsweise die Warmwasserbereitung übernimmt (ökonomischer Bivalenzbetrieb)?
Spielen in diesem Zusammenhang die an der HMI einstellbaren WW-Parameter 504.5 und 504.6 eine Rolle?
Vielen Dank
Gruß Bu-Na
Hallo Bu-Na,
setz dich einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dein System das aktuellste Update aufgespielt bekommt. Dies kann er über unseren Technischen Dienst anfordern.
Hallo Bu-Na,
