Hallo, wir haben eine Vitocaldens 222-F (Gas & Wärmepumpe) incl. des 3-phasigen Stromzählers wegen unserer PV-Anlage.
Bei dem schönem Wetter stelle ich die gewünschte Warmwassertemperatur im Laufe des Vormittags auf 60°C, ersichtlich auch in der ViCare App.
Es wird ja auch ein paar Mal nachgeheizt, jedoch immer nur auf 55°C.
Erst gegen 18 Uhr wird das Wasser auf 60°C erhitzt; nur dann habe ich ja fast keine Leistung mehr aus meiner PV-Anlage und der Gasbrenner springt mit an. Seit heute um 10 Uhr ist die Solltemperatur für Warmwasser bei 60°C; die Boilertemperatur um 14 Uhr ist aber immer noch bei 55°C.
In der ViCare App gibt es ja auch die Möglichkeit unter dem Punkt „Schnellwahlen“ die einmalige Warmwasseraufbereitung anzuwählen. Bei dieser Anwahl wird der Warmwassersollwert auch auf 60°C gesetzt, nur es geschieht nichts. Die Boilertemperatur bleibt weiterhin bei maximal 55°C und nach einiger Zeit zeigt die App auch wieder die 55°C Solltemperatur an.
Was ist denn wohl die Ursache für dieses Verhalten?
VG Jürgen
ein Servicetechniker war mittlerweile vor Ort und hat unsere Anlage geprüft.
Es ist alles in Ordnung. Warum die 60° nicht erreicht werden, hat folgenden Grund:
wie du schon sagtest, schafft die Wärmepumpe allein die 60° nicht.
Wird die Solltemperatur um 5° unterschritten, schaltet die WP ein, um das Wasser auf zu heizen.
Wird die Solltemperatur um 10° unterschritten, schaltet sich der zur Unterstützung der Gasbrenner mit ein.
Ich hatte die Zirkulationspumpe so programmiert, dass sie vormittags und abends läuft (ab 18Uhr bis 21 Uhr).
Das hatte zur Folge, dass das Wasser beim Anlauf der Zirkulation sich unter 10 Grad abkühlte und somit gegen 18 Uhr das Brennermodul aktiviert wurde.
Ich habe die Tipps des Service Technikers befolgt und die Anlage anders eingestellt.
Läuft jetzt alles wie gewünscht.
Danke für deine Unterstützung.
Gruß Jürgen
PS. der Service Techniker war gerade außer Haus, da meldete meine Anlage einen Fehler.
Alle Daten auf dem Codierstecker und auf dem Mainboard waren gelöscht (Fehlermeldung: Codierstecker nicht erkannt)
Was für ein Mist. Mein Heizungsbauer musste kommen, den Codierstecker tauschen und die Anlage neu konfigurieren. 2 Tage kein warmes Wasser.
Hallo Jürgen,
wie sind denn die Parameter 6014 und 7B0D eingestellt?
6014 gibt es in unserer Steuerung nicht.
7B0D steht auf 1
Gruß Jürgen
Bis zu welcher Vorlauftemperatur läuft denn die Wärmepumpe, wenn der Warmwasser-Sollwert bei 60°C liegt?
ich hatte ja eine Grafik angehängt.
So gegen 10 Uhr hat sich der HK1 aufgrund der hohen Außentemperatur abgeschaltet (Vorlaufpumpe aus).
Fußbodenheizung (HK2) steht auf "nur Warmwasser".
Gibt es einen Datenpunkt in der API, mit dem ich die Vorlauftemperatur mal mitschreiben kann?
Oder muß ich mal einen Temperaturfühler an die WP Vorlaufleitung befestigen?
Gruß Jürgen
In der Grafik weiß ich aber nicht, wann genau 60°C Soll-Temperatur vorhanden waren. Mir reicht dann eine Aufzeichnung, bei der 60°C Soll-Temperatur vorhanden sind und ich auch sehen kann, wann der externe Wärmeerzeuger dazu kommt, wenn er dazu kommt.
anbei zwei Grafiken.
1 - Temperatur Warmwasser, Sollwert Warmwasser (ausgelesen aus der Heizungssteuerung), Laufzeiten Kompressor und Gasbrenner
2- Temperatur Warmwasser, Temperatur Pufferspeicher (Heizung), Laufzeiten Kompressor und Gasbrenner
Die Tempreratur für den HK1 setze ich bei genügend Leistung unserer PV Anlage auf 26°C, allerdings mit einer Verzögerung zu der erhöhten Warmwassertempertur. Da die Heizung heute keine Wärme aus dem Pufferspeicher gezogen hat, ist die Puffertemperatur den ganzen Tag gleich geblieben.
Danke, die Wärmepumpe kommt an ihre Vorlauftemperaturgrenzen. Die Frage die bleibt ist, weshalb der externe Wärmeerzeuger erst kurz vor 17 Uhr dazu schaltet und unterstützt. Dies lässt sich für mich nicht nachvollziehen. Hier wäre eventuell eine Überprüfung vor Ort sinnvoll.
ich habe die Betriebsart "ökologisch" eingestellt. Kann das damit zusammen hängen?
Gruß Jürgen
Eigentlich nicht, da es sich hierbei um die Warmwasserbereitung handelt. Prüf bitte mal, wie der Parameter 5001 eingestellt ist.
in der Codierstufe1 finde ich den Parameter 5001 nicht. Es gibt nur 5000 (steht auf 1) und 5012 (steht auf 15).
Gruß Jürgen
Dann schau bitte mal in der Ebene 2 nach. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
580 ist der Wert.
Gruß Jürgen
Stell bitte mal 550 ein und teste, ob es besser wird dadurch und der externe Wärmeerzeuger am Ende übernimmt und auf den Sollwert aufheizt.
ich bin jetzt erst mal für eine Woche in Urlaub.
Werde das nach meinem Urlaub ausprobieren.
Melde mich wieder.
Viele Grüße Jürgen
ich habe heute um 9:00 Uhr den 5001 Wert auf 550 gestellt.
Ich habe den Eindruck, dass es eher schlechter geworden ist.
Danke für die Info, dann empfehle ich einmal eine Überprüfung durch einen unserer Servicetechniker vor Ort an deiner Anlage. Die Beauftragung muss von deinem Fachbetrieb bei unserem Technischen Dienst aufgegeben werden.
Gruß Jürgen
| 20 | |
| 2 |
