Warmwasser nicht über 50 Grad
Hallo in die Runde,
habe seit Anfang des Jahres  2023 die ein Wärmepumpe , eine Vitocal 200-A AWO-E-AC, bin auch soweit zufrieden damit.
Habe die Anlag seit ca. Februar mit der PV-Anlage gekoppelt.
Das heißt bei Überschüssiger Energie aus der PV Anlage wird die Temperatur im Pufferspeicher höher gezogen. Das Gleiche soll auch beim WW-Speicher geschehen.
Nun das Problem , mein Warmwasser wird nicht über 50 Grad warm.
Die Wärmepumpe startet dann 3-4 mal pro Stunde aber bekommt die WW-Temp. nicht höher.
Erstaunlicher Weise wird der Pufferspeicher bis zu 58 grad aufgeheizt.
Ich habe das Ganze auch schon mal über Soll2 probiert und mit 1x WW-Bereitung unabhängig von der PV.
Aber das Warmwasser geht nicht über 50 Grad, das Max. war bisher 51,1Grad.
Die Zusatzheizung und Elektroheizung für WW-Bereitung (Para 6014 und 6015) hatte ich auch schon drin.
Kann mir jemand helfen??
0 ANTWORTEN 0
