Hallo.
Da wir nur abends Warmwasser benötigen, haben wir an unserer Vitocal 222 pro Woche nur 10 Heizzeiten mit insgesamt etwas mehr als 13 Stunden Heizzeit in Verbindung mit der Ein- und der Ausschaltoptimierung für das Warmwasser eingestellt. Ist das sinnvoll oder empfiehlt es sich eher, permanent Warmwasser vorzuhalten? Wozu raten Sie? Vielen Dank.
Mit freundlichem Gruß
D. sandig
Hallo disa,
wenn Sie mit den von Ihnen eingestellten Zeiten zurechtkommen, dann können Sie diese auch so eingestellt lassen. Sie haben dadurch keinen Nachteil.
Beste Grüße °fl
Hallo disa,
Beste Grüße °fl
