Hallo,bei meiner Vitocal 222g dauert die WW Aufbereitung plötzlich ewig. Es kommt auch auf einmal erst kaltes Wasser aus dem Warmwasserhahn,was sonst nie war. Kurios finde ich auch, dass der eingestellte Warmwasser Sollwert von 45° in der Anlagenübersicht nicht mehr angezeigt wird. Dort steht jetzt als Sollwert 10° . Was könnte hier defekt sein?
Gruß Andi100
Nimm doch bloß mal das Zeitprogramm raus. Fehler sucht man systematisch.
Btw: Wenn die Steuerung genauso crazy ist wie bei meiner im ALZ, dann würde die Heizung sehr lange aussetzen, weil WW Vorrang hat. Aussetzen bis WW Soll erreicht.
Völlig praxisfremder langer Wert der da ab Werk drin steht,.
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
