Wir haben eine Vitocal 300G mit NC Box in Betrieb und haben die Inbetriebnahme-Einstellungen im Wesentlichen beibehalten. Von uns wurde lediglich die Heizkurve und die Raumtemperatur auf eine für uns passende Einstellung verändert.
Die Raumtemperatur ist auf 20°C eingestellt.
Der Parameter für die Kühlgrenze (7004) ist auf 4Kelvin eingestellt. Die Kühlung startet demgemäß auch bei Überschreiten der gedäpften Außentemperature von 24°C regulär und korrekt. Gemäß Beschreibung und der voreingestellten Hysteres von 1K (nicht änderbar), müsste die Kühlung dann bei einem Absinken der gedämpften Außentemperatur bei 23°C wieder ausgehen. Dem ist allerdings nicht so. Die Kühlung läuft ohne Fehlermeldung oder andere Informationen auch noch bei 18°C gedämpfter Außentemperatur.
Wir haben schon die Parameter für die Raumtemperaturaufschaltung geprüft. Die stehen unseres Erachtens korrekt auf 0, da wir nur ein witterungsgeführte Wärmepumpe haben.
Wir gehen davon aus, dass spätestens bei Erreichen der Heizgrenze von 16°C die Kühlung ausgeht, was uns aber zu kalt wäre. Mangels fehlender Unterschreitung dieser Temperatur in den letzten 3 Wochen konnten wir diesen Zusammenhang jedoch noch nicht prüfen.
Haben wir einen Parameter übersehen, der zu einem Dauerbetrieb der Kühlung führt? Welche Parameter sollten wir uns konkret nochmal ansehen?
Hallo GeorgD,
ich würde mir das gerne mal näher anschauen. Wenn dieses Phänomen wieder auftritt, erstell bitte mal ein Foto von der Anlagenübersicht und schicke es mir an social-media@viessmann.com mit Link auf diesen Beitrag.
OK + Menutaste 5s gleichzeitig drücken, dann Diagnose, Anlagenübersicht.
Danke, Beste Grüße, °ch
Wurde das Problem gelöst? Wir haben das gleiche Problem mit unserer Vitocal 200A im active cooling Modus.
Beste Grüße
Jens
13 | |
9 | |
