Wandthermometer Vito Modular
ich würde mir gerne für die Temperatur vom Brauchwasser und Heizungswasserspeicher anzeigen lassen.
Ich habe das digitale Thermometer entdeckt
ZK05265
sind hier auch zwei Temperaturfühler dabei, welche ich bei meinem Produkt zusätzlich zu den Fühlern für die Heizung einstecken kann?
vito modular 100 e
Vitocell 100-v cvwc
Vitocell 100-e msca
danke
4 ANTWORTEN 4
Hallo Alex-Pohl,
ja, hier sind zwei Temperatursensoren mit dabei.
kann man diese dann zusätzlich zu den vorhandenen einschieben?
Danke
Da musst du schauen, ob noch Platz vorhanden ist.
der Einschub für die Sensoren ist grundsätzlich etwas fummelig. Ich hatte schon 2 Fühler in einem Einschub montiert, habe aber Zweifel, ob die Messungen genau sind. Das hängt sicher stark von einer korrekten Montage ab.
Mal schauen, was @Flo_Schneider dazu sagt.
Das Viessmann Thermometer hat keine Nachkommastellen und man muss zwischen den Messstellen umschalten. Geeignete Thermometer mit "Aussenfühler", dauerhafter Anzeige und Nachkommastelle gibt es sicher auch wesentlich preiswerter zu kaufen.
LG Wobue07
