Hallo bei meiner Schwester läuft die Heizung um den Estrich zu Trocknen mit 25grad Vorlauf ist diese Vereisung noch normal ? Die Wärmepumpe lief jetzt 2 Tage Volllast heute hat sie die Temperatur erreicht und die Leistung reduziert. Jetzt haben wir den Heizstab frei geschalten der auch jetzt mit 9kw läuft. Was ja auch nicht der Sinn sein kann. Bis jetzt kam keine Fehlermeldung von der Heizung.
Das Heizband ist in der Wärmepumpe eingebaut.
Daniel
Hallo Daniel,
sieht mir so aus, als wäre die Abtauung nicht immer geschafft worden. Hier hätte der Durchlauferhitzer von Anfang an mitlaufen müssen. Eine Estrichtrocknung hat einen extrem hohen Energiebedarf. Hinzu kommt die derzeitige Witterung, wodurch auch ein erhöhter Wärmebedarf für das Gebäude benötigt wird sowie die geringe Leistung der Wärmepumpe.
Sind bisher Fehlermeldungen aufgetreten? Bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK". Teil mir auch die vollständige Seriennummer der Anlage mit.
