Wärmepumpe Vitocal 250-AH gibt bei Frost das Kondenswasser schwallweise ab - das ist nicht dokumentiert.
Entspricht das dem Normalfall
oder
benötige ich eine zusätzliche Beheizung ?
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Wenn du damit meinst, daß es plötzlich ganz schön plätschert - ja, ist normal.
Muß ja erst auf entsprechende Temperatur kommen und dann geht's relativ flott.
Beeindruckend kann auch die darauffolgende Dampfwolke sein wenn Ventilator/en wieder anlaufen.
Zusatzheizung wäre erst dann Thema wenn der Ablauf zu friert oder Ventilatoren vereisen.
wenn es kontinuierlich ablaufen würde, wäre es nicht angefroren...
Stell mal eine Web-Cam in deinen Kühlschrank und berichte uns wie es dort abläuft 🙂
So lange sich in der Gehäusewanne oder unter dem Geräte keine Eisschicht aufbaut - NEIN.
Wie @Kalle999  schon schreibt, Dampfwolke und plätschern ist komplett normal.
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
3 ANTWORTEN 3
