Unsere Wärmepumpe ist Baujahr 2009 - VITOCALL 300 AIm Sommer nur verwendet zur Warmwasserbereitung.
Die WP schaltete am tag mehrfach ab, insbesondere bei den höheren Aussentemperatueren.
Zur Zeit nur 1 -.2 x, nach Wiederinbetriebnahme läuft diese dann einwandfrei.
Wartung war im August, es knnte aber ekin fehler gefunden werden.
Was kann die Ursache sein ??
Du schreibst,bei höheren AT? Du weißt,dass eine Wärmepumpe nur bis etwa 35-40* C Außentemperatur.arbeitet? Und wenn der AT- Sensor womöglich ungünstig platziert ist,....
Hallo Niewoberlin,
kannst du hierzu etwas mehr Infos geben? Wie stellt sich das Verhalten dar und war es bereits immer so? Bitte teil mir auch die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hersteller-Nummer ist 7419963901271104 VITOCALL 300-A AWC O Baujahr / Inbetriebnahme Ende 2009
Die WP lief bis 05-2024 fast immer fehlerfrei - 2021/ 2022 war mal Service gefragrt, übrigens dann auch von VISSMANN Service ausgeführt.
Seit Mai 2024 steigt die WP nach Aufheizen Warmwasser aus, insbesondere im Sommer bei den warmen Aussentemperaturen. Da war auch der Schalter nur auf Warmwasserbereitung.
Seitdem auch Heizung ab und zu jetzt zugeschaltet ist, läuft die Pumpe fast wieder automatisch durch, nur morgens wieder einschalten !
Aber ist ja so nicht ok. Müsste doch im Dauerbetrieb automatisch laufen.
Jährliche Wartung erfolgte immer mit der der Firma *** war Ende 07-2024, da wurde durch den Servicemnteur auch kein Fehler gefunden.
Hatte jetzt überlegt, einen Wartungsvertrag abzuschließen mit VISSMAN-Service, da liegt jetzt ein Wartungsangebot vor.
Die WP müsste doch länger laufen als 15 Jahre ??!!
Mit welcher Fehlermeldung ist denn die Anlage ausgestiegen?
Fehlermeldung ist immer gleich :
WP 09 Wärmepumpe
Meinst du eventuell A9? Mach mal ein Bild von der Fehlerhistorie und poste diese hier.
