WW mit Elektro bei vitocal 200
Hallo ich habe eine vitocal 200 LWWP, muss ich für das warme Wasser den Punkt WW mit Elektro aktivieren?
Hallo Medistudi,
ich empfehle dir, diesen zu aktivieren, damit die Warmwasserbereitung auch bei tiefen Außentemperaturen sowie einem eventuell hoch eingestellten zweiten Warmwasser-Sollwert durchgeführt werden kann.
Die Hysterese für die Zusatzheizung kannst du über die Codierebene 1, Gruppe "Warmwasser" und dann Parameter 6008, separat einstellen.
Viele Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo Medistudi,
Viele Grüße °fl
warum wird mein WW Brauchwasser nicht richtig warm und ich muß den Boiler mit dem Durchlauferhitzer erwärmen ?  Vitotronic 200 Typ WO1A
Hat jemand einen Rat ?
Vielen Dank für das Bemühen
Hallo gz1949,
zu deiner Frage habe ich dir in deinem anderen Beitrag geantwortet.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocal-300-A-Warmwasserbereitung-Ventil-Komp...
Viele Grüße °fl
